2.2 20v turbo quattro 3B Ei starttaa.
  • 2.2 20v turbo quattro 3B Ei starttaa.
    Eli kyseinen auto startatessa lyö putkeen. Alkoi tekemään tätä jakopää / kansirempan jälkeen. Jako on nyt katsottu kolmeen kertaan, että on 100% oikea.
    Vikakoodia antoi Hall-anturista, ja sekin on nyt vaihdettu, mutta ei vaan käynnisty vaan lyö putkeen.
    Kävi laakkosen vanha eläkkeelle jäänyt epelikin katsomassa mutta ei osannut aivan varmasti sanoa, jostakin kampiakselin tapista tjsp puhu.
    Varmista, että tulpanjohdot on oikeassa järjestyksessä ja kampiakselin anturit ei oo ristissä.
      Jakaja 180 astetta pieleen?
        Veikkaisin jakajan olevan pielessä.
          Selvisikö vika?
            Tök!
            Kerrot nyt mikä siinä mätti niin jollekin muulle saattaa olla apua.
              Aivan, anteeksi! Eli siis vika oli niin yksin kertainen, että johdot väärässä järjestyksessä. Myös venttiilien päällä oli öljyy aika pirusti, en tiiä vaikuttiko tämä mutta tuli nekin putsattua.
                Minusta venttiilien päällä kuuluu nimenomaan olla öljyä... Muuten mm. nokasta tulee sorvi. Vai mitä venttiileitä meinasit :)
