audi s4 b5 jähyneste vuoto
  • audi s4 b5 jähyneste vuoto
    missä mahtaa olla vuodon alkupää kun parkissa ollessaa ryykäsee hitmulätäköt alle suunnilleen etukelkan takakiinnitysten kohdalta vaihteiston molemmislle puolille. jostain väihteiston yläpuolella olevan lämpöpellin päältä se valuu??
    vuoto on kaiken hatuks vielä kiitettävän raju muttakun sinne ei näe.
    oisko jälkijäähypumppu siellä imusarjan alla.
      Ota kuskinpuolen by-pass irti ja kattelet siitä kulmasta imusarjan alle lampulla. Pitäis nähdä jotain. Tässä jotain juttua pumpun irroittamiseen ja korvaamisen suoralla letkulla.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...3&postcount=72
        no minusta imusarjan alunen on kuiva. mikä voisi olla mahdollinen vuotokohta jos jähynestettä kertyy akun alla olevaan kaukaloon?
          Eipä siinä oo muuta mahdollisuutta ku kennolle menevät letkut tai itse kenno. Kato siihen akun viereen miltä letkut näyttää.
            mutta osaako kenno vuotaa uloskin päin kun sisusta ei ole märkä sen olen katsonut ni ei se sinne ainakaan vuoda.
              En kyllä oo moisesta kuullu. Kannattaa ny kumminki tarkistaa se alue.
                onkos kukaa purkanu kyseisestä biilistä rintapellin läpivientiä lämppärille meneviä putkia miten ne on siinä kiinni, onkoo kennon kanssa yhtä puuta?
                  Ei ole yhtä puuta. Lähtevät kennosta irti ja sitten menevät tulipellin läpi ja koneen taakse. Otat vaan sen suojan pois letkujen päältä pois niin näet liitoskohdan.
                    kiitos tiedosta miten entä saako purettua konepeiton alta vai pitääkö sinne mennä auton sisäkautta purkamaan liitokset? entä onko tietoo onko kellään tullu vastaa että vuotas ne läpiviennissä olevat putket?
                      nyt on asia tutkittu ja korjattu lämppärin kennon putket vuoti rintapellin kohdalta.
                      tosi hauska vaihtaa muuten tuo lämppärin kenno. mutta tulipahan sekii koitettuu :D
