audi 90 2.3 kipinä kateissa
  • audi 90 2.3 kipinä kateissa
    Audi 2.3 koneella kipinä kateissa jo vaihdettuja osia hall anturi, puola ja puolassa oleva musta laatikko jossa kolme napainen liitin , virranjakajan kansi ja pyöriä.
    Puolan +15 napaan tulee jännite. Mistähän osais vikaa hakea?
    Viimeksi muokannut Coupe90; 3.5.2013, 18:48.
    Hall uudestaan testaukseen!
      Voiko hallin mitata jotenkin?
        Kokeilin itse sillain: yleismittarilla ohmi puolella pyöritin jakajaa ja antoi viisarilla sellaisia "pulsseja" kipinän kohdalla.(virrat päällä) Siis mittaus sieltä liittimestä.
        Oli jakaja nostettuna pois paikoiltaan, pyörijästä pyöritin.
        Rikkinäisellä ei viisari värähtänytkään, Ja kait noissa on joku vastus arvokin.
          Laita siihen hallin lähtöjohtoon (keskimmäinen/vihreä?) yleismittari jännitemittauspuolella ja kääntele moottoria. Jännitteen pitäisi vaihtua aukon kohdalla.
          Onhan kaikki sulakkeet katsottu? Ohjaako moottorinohjaus suuttimia? Jos ohjaa, niin moottorin anturointi toimii.
            Onko kyseessä NG vai 7A moottori?
              Kyseessä on siis NG moottori ja koitin tuossa mittailla sitä hallia niin aukon kohdalla jännite tippui ja levyn kohdalla nousi vaihtelu oli noin 0.3-1.3v
              Ainakin startatessa pensa alkaa haista olettaisin että suutin aukeaa? Pensapumppu kyllä pyörii heti kun virrat laittaa päälle. Ja sulakkeet on katsottu. Pensapumppukaan ei vian ilmetessä lähtenyt pyörimään mutta releen vaihdolla alkoi surraaman mutta kipinää ei tullut
              Viimeksi muokannut Coupe90; 4.5.2013, 10:03.
                Vaikuttaako tuo hanttarin jalkatiloissa oleva boksi kipinään varaosa numeron perusteella se on nakutusohjain purkaamolla 0227400134 osanumero melko hapettunu oli liitin
                  Joo, eipä NG:llä kannata noita miun moottorinohjauskommentteja miettiä...
