S2 kytkin / vauhtipyörä
  • S2 kytkin / vauhtipyörä
    Haluan vaihtaa aby koneen 2massa vauhtipyörän 1massaiseen. Mitä vauhtipyörää suosittelisitte ja kumpaa kytkinta pitäisi käyttää, aby vai 3b?
    Käykö 10vt vauhtipyörä?
      Vauhtipyörä löytyi, mutta tuli lisäkysymyksiä...
      Mitä eroa on sachsin 875 loppuisella 3b massalevyllä ja 802 päättyvällä vaparikoneisiin tarkoitetulla levyllä? Molemmat kun käyttävät samaa 707 asetelmaa kuitenkin.
      Voinko siis käyttää 707 asetelman jatkona 802 levyä vai pitääkö hommata 875? Äkkiä katottuna 875 24 hampainen ja 802 23. Mutta jännäksi tästä tekee sen että tuo 802 menee kuitenkin laatikon pääakselille!
      Viimeksi muokannut welmu; 2.5.2013, 12:31.
        eihän se millään voi mennä jos on eri keskiöllä,käytät S2 3B:een käypästä 240mm levyä.
        10vt pyörät ei käy.
          Mutta kun se menee. Syy tais selvitä. Mulla vissiin pitäis lukee laatikon kyljessä CGR, mut lukeeki 01E 301103. Minkäs vehkeen laatikko tää nyt on? Onko kestävyydessä tai jossain muussa eroja?
            oikea laatikko se on.kuvastossa väärää tietoa, ei 23 ja 24 hampainen voi millään kaydä samalle akselille.
              24 hampainen käy audi 200 -malleihin. Niissä on käytössä sama asetelma kuin 3B S2:ssa. Vaihteistot ovat eri sarjasta.
              Vaihteistosi koodi on CGR ja perhe 01E ja tuo ilmoittamasi 01E-numero on joku varaosanumero.
                Okei unohdetaan kuvasto. Voinko laittaa teräsvauhtipyörän ja 707 asetelman jatkoks 802 (onko 3b?) levyn?
                  kyllä se käypänen näyttäis olevan.kai se sun vauhtipyörä on 3B tai vastaava??
                    Tepolta aattelin hommaa sen teräksisen. Sanoi että jatkoksi 707 asetelma + 3b levy.
