90 quattro perän tukikumi
  • 90 quattro perän tukikumi
    "Pientä" lonksumista havaittavissa ja tarkempi tutkiminen paljasti, että perän tukikumi aika finaalissa.
    Tuolla s2 foorumilla meinattiin, että siihen metallimöykkyyn vois vaihtaa pelkän kumin ?
    http://www.s2-audi.co.uk/tech_articl...r_subframe.htm
    Osanumerolla mikä tuolla mainittiin 171 199 214 löytyis tuollaisia. Liekkö joku noista sopiva ?
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
    Voi pelkän puslan vaihtaa. Tepolta löytyy sopiva, jos sama kuin S2:ssa. Vaihda samalla ne etummaisetkin.
      Samainen kumi löytyy mk1 golffin moottorin tukikumina. Noita on sitten kahdenlaista, löysää ja jäykkää. Toinen on febin ja toinen bogen, en vaan muista kumpi oli se jämäkämpi.
        Teppo antoi ohjeet ajaa sikaflexillä kolot täyteen. Näin tein eikä jurruuta, eikä myöskään niiaile.
          Pystyy vaihtamaan joo, joskin pientä yritystä todennäköisesti vaaditaan sen vanhan puslan irroituksessa koska teräs ja alumiini tapaavat jässähtää aika hyvin kiinni toisiinsa. Näyttäisi ihan oikeansorttiselta puslalta tuo. Ja sama on kuin s2.
            Ja kun laittaa sen kumiosan pystyyn, eikä vaakaan kuten aikoinani epähuomiossa laitoin:)
              Joo tuota sikaflex kikkaa vois kokeilla. Tuli yhtäkkiä mieleen, että joskus muinoin sillä täyttelin rs turbo escortin moottorin tukikumeja, ku meinas penkissä kuperkeikkaa heittää. Siinä ainaski toimi.
                Sittenhän siihen on ihan Powerflexiltä saatavilla uretaanipuslaa, jos ei sikatötkän kanssa touhuaminen kiinnosta. Jonkun verran hinnakkaampihan se on, mutta myös ~ikuinen.
                  Tilasin tuollaisen ebay:stä ja sopivuus askarruttaa.
                  http://www.ebay.com/itm/NEW-AUDI-UR-...b19d01&vxp=mtr
                  Tuossa ei ole tuo kiinnitysreikä keskellä ja vakiossa mikä paikallaan on reikä
                  sijaitsee keskellä puslaa. Pystyykö tuon nyt asentaan ja miten päin se kannattaa
                  laittaa?
                  edit. ja pystyy näköjään.
                  http://www.audifans.net/ftopicp-99843-.html
                  Viimeksi muokannut amppa1; 27.9.2013, 15:27.
