Moottori- ja laatikkoöljyt
  • Moottori- ja laatikkoöljyt
    Tässä "uuden" Audin omistajan pitäis öljynvaihtoa tehdä pikimmiten, edellisestä moottoriöljyn vaihdosta kun on kulunut yli vuosi.
    Niin tarkkaan en nähnyt auton alle, että miten vaikea tuohon -99 2.4 V6:ssa on päästä öljyproppuun käsiksi? Pitääkö jotain suojamuoveja irroittaa?
    Entä öljynsuodatin? Yläpuolelta täytynee irroittaa myös suojamuovit, paljastuuko öljynsuodatin sen jälkeen helposti, vai onko se jossain jemmassa?
    Löysin foorumilta öljytilavuudesta juttua, että olis 5l mutta ohjekirjassa mainitaan 6l suodattimen kanssa. Kumpikohan nyt pitäis paikkansa?
    Myös moottoriöljyn merkki- ja viskositeettiehdotuksia otetaan vastaan. Sen tiedän, että 502.00 normi pitäisi täyttyä.
    Myös automaagilootan öljynvaihtoväli kiinnostaa, en löytänyt huoltokirjasta mitään mainintoja siitä...?
    Mahtaisko olla sama öljynvaihtoväli kuin mun tiptronicissa eli 60tkm suodatin+öljyt.
    Tai siis näissähän on muka lifetime öljyt laatikossa.. Just joo. Kannataa vaihdattaa välillä.
    Ja öljyt on sitten VAG tai Esson LT Keltaset laatikossa.
      Aki,
      Sinulla on sen verran uudempi auto, että asiasta en tiedä. Luota ohjekirjaan/huoltokirjaan.
      Haulla voit löytää lisää ko asioista.
        Huoltokirjasta en mitään laatikkoöljyistä löytänyt... Enkä pikaisesti foorumiltakaan etsittynä. Täytyy jatkaa etsimistä ja googletella...
          Tiptroniciin joko VAG G 052 162 taikka ESSO LT 71141.
          ZF:n sivulta tarkemmin, että mitä minkäkin tyyppiseen laatikkoon.
          Searchilla löytyy paljon lisää..
            Tsori, taisin ilmaista "hieman" huonosti asian. Öljystä itsestään olen löytänyt speksejä kyllä, mutta vaihtovälistä en.
              Ainakin 98:ssa vaihtoväli 72tkm/ 45tmailia.
              Lähde
                Moottoriöljy+suodatin 15000 välein ja vaihteistoöljy+suodatin 60000
                  Eli sama kuin minullakin vanhassa vehkeessä. Minulla mt-öljyn määrä ( suodatin ml) on 5 litraa. Onko uudemmissa sitten 6 l?
                    Ainakin mulla moottoriöljyn tilavuus on 6l. Näin väitti ohjekirja, joka siis lopulta piti paikkaansa. Traktoauto Salossa (Audi merkkihuolto) ei tiennyt asiaa, huoltomies osasi lopulta _arvioida_ 5.5 - 6 litraa.
                    Kiitokset Jarkolle vaihteistoöljyn vaihtovälistä.
                      Taas mä kirjoitan.... ;)
                      Tutkin oikeen suurennuslasilla saksalaista huoltokirjaa ja kyllä siellä mainitaan laatikkoöljyistä seuraavaa (käänsin tämän babelfishillä enkuksi): "oil level in the final drive of the automatic transmission examine, if necessary fill up"
                      Tuo pitää siis tehdä 60tkm välein, mitään ei mainita vaihdosta. Tuo on tehty, ajetaan nyt 120tkm:iin noilla ja päätetään vaihdetaanko vai ei...
                        Lopullisen varmuuden saat kun marssit huoltokirjan kanssa Audi-huoltoon. ELSA:lta näkee tarkalleen valmistenumeron perusteella mitä autoon pitää ko.kilometreissä tehdä.
                        ATF-öljynvaihtoa valmistaja ei ole määritellyt, ts. "lebensdauerfüllung." Vaihto kuitenkin suositeltavaa esim 60 000-90 000 välein.
                        Hammashihnan vaihto 120 000 tai longlife-käytössä 180 000/kuluneisuuden mukaan.
                        Huoltokirjassa olevat huolto-ohjeet on aika suuntaa-antavia.
                          Eihän sitä huoltokirjaa lueta kuin raamattua. Tottakai valmistaja venyttää öljyn vaihtovälit mahdollisimman pitkiksi jolloin saadaan huoltokustannukset näyttämään alhaisilta, joka taas lisää korjauskustannuksia. Öljyn vaihto on halpa verrattuna vaihteistoremppaan. Minä vaihdan omaani vaihteistoöljyt 60000 välein. Jos joku ihmettelee miksi niin kannattaa kilauttaa http://www.jntrading.fi/ eiköhän asia selkene.
