Mistä löytää jäähdytysjärjestelmään tulppa
  • Mistä löytää jäähdytysjärjestelmään tulppa
    Eli siis tätä osaa etsiskelen.
    Mikä osa nimitykseltään ja mistä mahtaisi löytää? Paikallinen hydrauliikkaliike ei löytänyt vastaavia, eikä paikallinen autovaraosaliike. Eli täytyykö lähteä etsimään Audi liikettä jotta kyseisen osan saisi hommattua?
    Olisiko se 035133335, hinta 8 e merkkiliikkeessä. Kuvassa on imusarja, ei jäähdytysjärjestelmän osa.
      Siis tuo punaisella ympyröity tulppa on kyllä tuossa metallisessa putkessa kiinni, jossa kulkee jäähdytinneste
        Kappas joo, niin onkin. Kuvasta näkyy, että imusarjassa olisi lähtö, joka on tulpattu. ETKAssakin näkyy sellainen tulppa. :)
        Jäähdytysjärjestelmän tulppaa en kyllä löydä, en tästäkään: http://www.a4mods.com/pics/enginespe...r/IMG_0785.JPG
          Osta T-haara tuohon paisariin tulevaan letkuun ja vedä tulpan sijaan letku siihen T-haaraan niin ei tarvi ihmetellä.
          Tuolla tavoin myös ilmaaminen helpottuu tulevaisuudessa jos autosta ottaa nesteet ulos.
            Selvä homma, täytyykin tehdä se sillai! :) kiitos vastauksista!
              Mikäs tulppa tuo nyt oikein on? Kun sitä ei tuossa oletettavasti saman moottorin (AVJ) kuvassa kuitenkaan ole?
                Onko metallinen putki nyt sitten kiinni tuossa imusarjassa. Olen kyllä vahvasti samoilla linjoilla Pasin kanssa, että ei tuo liity jäähdytys järjestelmään mitenkään ja ota perkele parempi kuva ylhäältä päin ettei tarvitse arvuutella. Elä nyt sitten täytä konetta vedellä?
                Laita Tepolle viestiä ja kysele kuvia?
                  Noita tulppia on joissain 1.8t versioissa näkynyt, mikälie väli vaihe ennen kuin korvasivat tuon putken sillä ilmaus ruuvilla.
                  AEB motissa tuosta menee letku paisariin, jossain kohtaan on tullu tuo välivaihe ja sitten on tehty kierteet tuohon jäähdytysjärjestelmän putkeen, joka siis menee imusarjan päältä ja laitettu ilmausruuvi siihen. Pasin linkissä näkyy tuo ilmausruuvi. Samasta kohtaa tulee tuo putki.
                  AEB koneessa ilmaus on helppoa kun tuosta putkesta pääsee ilma paisariin, mutta uudemmissa se ilmaaminen on ihan perseestä kun sitä ilmausruuvia pitää availla X kertaa ja toivoa että kaikki ilmat tulee ulos.
                  Linkkiä missä näkyy tuo putki, on ilmeisesti AEB kuvassa. http://images.adsinontario.com/nlarg...ne_4009410.jpg
                    Ah, nyt tajusin. Omaan silmään tuossa kuvassa tuo näyttää tulevan imusarjan takaa moottoriin päin. Siksi linkitin kuvankin siitä kohtaa, kun en tosiaan keksinyt, että mikä tuo voi olla. :) Mutta tosiaan siis moottorin päällä menevän putken tulppa, ihan tuttu juttu. Omassakin on ilmausruuvi tosiaan.
                      Kyseinen osa on ihan satavatmasti tuossa putkessa kiinni jossa kulkee jäähdytinneste, siitä ei tarvitse arvuutella. Voikohan sen toteuttaa tuolla t-haara menetelmällä? AEB koneessa näyttää suoraan menevän paisarille, eli ei ole muita letkuja.
                        En oo toteuttanut, mutta oon muutamat "tupla letkut" nähny sekä ilmannut ja toimii.
                          Okei, sellaista sitten tekemään :) kiitos vastauksista!
