80 (typ89) -91 2.0E ei starttaa..
  • 80 (typ89) -91 2.0E ei starttaa..
    Tere!
    Kellään mitään ideaa/vinkkiä et mistä lähtee hakee vikaa kun otsikon mukainen kosla ei suostu starttaamaan. Nyt parina päivänä tehnyt temput.
    Aamusin lähtee ku palmun alta kun suunnistan töihin ja iltapäivälkin pääsen ilman ongelmia kotiin. Edellisellä kerralla kun temppuili niin sammu itekseen p-paikalle jossa sai aikansa sahata eikä sitkään suostunu käynnistymään ku vasta n. 10 min odottelun jälkeen. Sit lähti käyntiin ja sen jälkeen neljä päivää toimi putkeen ku unelma (jos sitä sanaa tän auton kans saa edes käyttää). Tänään tai pikemminkin äsken ei suostu taaskaan starttaamaan. 3 tuntia ehtiny iltapäivästä seistä. Nyt ei se 10 min oottelukaan auttanut....
    Ihan ku toi kosla haluis et mä vaan käyn töissä enkä lähtis vapaa-aikanani esim. katteleen et kuin kavereiden -58 vuoden rekord projekti etenee.
    Ei tietoa, mutta olisiko apua katsella sisusta ja sähköt osiota?
      Tere kaima. Ennemmin arvaus kuin viiltävä analyysi (ei ton kuvauksen perusteella pysty kuin arvaamaan - enkä ole alan guru):
      Tutki myös polttoainepumppu. Vähän niinkuin tyyppivikana noissa. Käsittääkseni oikean takapyörän kieppeillä, saattaa pitää kovaa ääntä jos viallinen.
        Itselläni oireili 1.8E samalla tavalla. Syynä oli bensapumppu, tai oikeastaan sen johto liitokset. Kun kävi vähän auton alta niitä johtoja heiluttamassa niin johan lähti. Kuuluuko startatessa se bensapumpun hurina? Jos ei kuulu niin siellä se vika todennäköisesti piilee. Niin tai voihan se olla myös sitä ohjaava rele.
          hurina kuuluu kyl ku kääntää virrat päälle. pitää huomenna perehtyä aiheeseen lisää. vähän turhan pimeä tuolla lähteä mitään releitä sorkkimaan. löytyyhän ko. rele siitä sulakeboksista vai pääsenkö purkamaan sisustaa?
            Löytyy sieltä sulakeboksista. Nyt voi olla että tulee mutu-tietoa, mutta. Eikös tuota relettä ohjata sekä virtalukolta, että hall-anturilta.
              Mulla 2.0E 4-syl 100-Audi.. Kaks kertaa sammunu ajossa, mutta olen saanut heti käyntiin. Polttoainepumpusta mielestäni kuuluu liian kova surina... Virrat päälle laitettaessa surisee normaalisti hetken (myös tällöin liian kovaäänisesti). Oikealta puolelta takaa ääni kuuluu parhaíten, siellä myös tankki.
              Joutuuko pumpun vaihtaan kokonaan vai osia siitä??? Taitaa olla parinsadan € homma?
              Kannattaa vaihtaa samalla p-a suodatin (jos se on liian tukossa rikkoo pumpun)
                Pumppua ei voi korjailla, vaan se on vaihdettava uuteen. Hinta 100e kieppeillä. Suodatin vaihdetaan toki samalla, kun kerran bensalinja on jo valmiiksi auki.
                Tukkeutunut suodatin tuskin pumpulle tekee yhtään mitään, mutta moottorin käynnille sitäkin enemmän.
