100Q/200Q pa-tankin irroitus?
    Tuli puuhasteltua 200Q:n pa-tankin irroittamisoperaation parissa eilen. Mitään kokemusta tai ohjeita hommeliin ei ollut, joten ajattelin varmistaa että meneekä se näin (helposti):
    Auto ylös. Moottori sekä vaihdelaatikko + kardaani on jo irti ennestään. Takarattaat irti. Taka-apurunko (vai mikä sen nimi on) irti -- molemmilla puolilla 2xmutteri. Sitten vaan perämurikka irti siitä suunnilleen auton keskikohdasta, kiinnitys samassa kohtaa kuin mihin kardaani loppuu.
    ELi ymmärsinkö oikein, että 200Q:n perä on kiinni vain tuossa taka-apurungossa sekä keskivaiheilla autoa?
    Nelivedosta ei kokemusta, mutta tavallisesta 44:sta aikoinaan.
    Katso tankin irrottamisen ( taisi olla 2 pannalla kiinni) jälkeen missä kunnossa on polttoaineputki, joka kulkee "täyttöputken" (= mistä laitetaan tankkiin bensaa) ja tankin välissä. Täyttöputken läpivientireijästä pääsee kuraa polttoaineputken päälle= ruostuu puhki.
    Huonosti selvitetty, kun en oikein muista, mutta näet sen kun olet ottanut tankin pois.
    Ainakin minulla oli täyttöputki ja tankki yhdistetty kumiletkulla, jossa oli "erikoinen 2 " klemmari. Jouduin sen rikkomaan ja laitoin tavalliset klemmarit tilalle asennuksen yhteydessä.
