2.4 v6 käyt.ot 2/2001 katalysaattorit
  • 2.4 v6 käyt.ot 2/2001 katalysaattorit
    Olen ajatellut korvata molemmat katit koska ovat jokseenkin edullisia hankintahinnaltaan, vai ovatko. Hämmennystä aiheuttaa varaosakoneen tarjoama n 200 e putki katilla vs yli 2 kertainen putki kpl hinnaltaan.
    Varaosakoneen mukaan minun autossa ei ole obd pistoketta ja tästä syystä oikea putki on tämä edullisempi malli. Kuitenkin ratin alapuolella on pistoke, eli onko obd vai ei. Kuuluuko hankkia kallis obd putkisto vai ei, sekavaa on.
    Viimeksi muokannut okkim; 14.4.2013, 08:23. Perustelu: Rivityksiä korjattu.
    Siis täh? Todellakin sekavaa.
      Niin
      Onko se OBD putkilla vai ei :D
        Lämpimiksesi ostelet katalysaattoreita?
        Jokaisessa C5-korin audissa on obd-pistoke. Varaosakoneen tulkitsijassa lienee hämminkiä.
          Etupuolelta
          Katin edestä vuotaa, en ole vielä katsonut onko putki, laippa vai jousto osuus. Kuvien perusteella elastinen osa putkea kuuluu samaan katalysaattorin kanssa. Toisaalta no obd malli maksaa n 90 e, eli kustannuksena ei mikään mahdoton.
          Onko kokemusta vastaavasta?
          Viimeksi muokannut okkim; 14.4.2013, 08:01. Perustelu: Älä rivitä itse, vaan anna softan hoitaa se.
            Tarkoitatkohan nyt OBD:llä lambdaa eli O2-anturia?
              En
              En tarkoita.
              Sekä vasemman kuin oikean pakoputken yksilöi valmistus ajankohta, kuitenkin putket ovat yksilöity myös merkinnällä OBD tai No OBD.
              Auto on rekisteröity 2\2001 mutta valmistettu aikasemmin. Vuosimalliin perustuva yksilöinti tekee asiasta kummallisen koska autossa on OBD pistoke. Todennäköisesti joku jo tietää että mistä on kysymys.
              Viimeksi muokannut okkim; 14.4.2013, 07:55. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä!
                Mitä jos selvität ensin mistä vuotaa, puhumatta siitä että olisi järkevä lukea vikakoodit VCDS:llä. Jos ei ole päästöistä hylätty katsastuksessa tuskin kateissa vikaa.
                Jousto-osa pystyy vaihtamaan tarvikeosalla. Laippa/putki voi hitsata.
                Jos lähdet sille tielle että uudet katit tulee, vaihda samalla lambdat kun varmasti ovat alkuperäisiä.
                Niin kuin porkkis sanoi jokaisessa C5-korin audissa on obd-pistoke. Audeissa löytyy jo vuodesta 1994, A4 B5, A8 D2.
                Viimeksi muokannut okkim; 14.4.2013, 08:22. Perustelu: Rivityksiä korjattu.
                  Lämpimikseni ostelen katalysaattoreita, kyllä vaan XD hahaha
                  Meinasin selvittää, auto on vain tammikuussa katsastettu. Ei päästöissä ollut silloin mitään, eikä putkistossakaan. Vikakoodeja ei ole. Mun mielestä ei paha jos noi katit tulee uusine putkineen tosiaan alle satasella kpl, tähän lambdat olivat muutaman kympin lisää.
                  Lähtökohta oli alussa saada selville selkeyttä yksilöintitietoihin tarjolla olevista putkistoista.
                  Viimeksi muokannut okkim; 14.4.2013, 08:21. Perustelu: Viestit yhdistetty, älä tee heti uutta perään vaan editoi vanhaa.
                    Anteeksi mutta liian hyvä ollakseen totta. Lambda kantsii ostaa OEM-laatua, tuskin alle sata euroa/kpl. Jos kone toimii hyvin ja ei ole misfireitä alkuperäiskatit kestää vaikkapa 18 vuotta, niin kuin kesäautossani.
                    Lambdat kyllä vaihdettu. Omassa C5:ssa jousto-osa repesi ja vaihdettiin tarvikeosalla hiitsamalla, marmori tarjoaa koko DP. Tammikuussa mullakin katsastus ja päästöistä ei ongelmia.
                      Misteri tarjoaa rekisterinumeron mukaan kat putkea 253 e rekisterinumeron perusteella, tiedä sitten senkään sopivuudesta. Mä pidän viisaampana vaihtaa koko putki kuin leikata osa pois ja hitsata uusi huonompi tilalle.
                        Mikä on moottorikoodi?
                        Etu- vai neliveto?
                        Man. vai aut.?
                          Etuveto multitronic 121 kw
                            Näkyykö koodi osana valmisenumeroa ?
                              Manuaali ja automaatti eri varaosanumerolla, ja multikroonikko vielä eri.
                              Jos kerrot konekoodin, pistän sulle varaosanumerot.
                              Katso huoltokirjasta, takakontista ja/tai konehuoneesta. Oikeassa tolpassa typpitarrasta.
                                Ok auto on tuolla pihalla tallissa, katson sen huomenna.
                                  Tossahan toi oli yllättävän lähellä niin kävin tsekkaas.vai tarkoitatko tuota AML 8202
                                    Toi on VIN.
                                    Katso huotokirjan tarrasta neljäs rivi vasemmalla puolella kolme kirjainta.
                                      Ok eli
                                      Ok, eli AML on moottorikoodi.
                                      Viimeksi muokannut okkim; 14.4.2013, 07:58. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä!
                                        Tässä ne olisi:
                                        Oikea 4B0 254 550 RX
                                        Vasen 4B0 254 501 KX
                                        Katsoin Tepon hintaa ja 300 euroa on se ero oikea,vasen.
                                          Ei voi
                                          Ei voi olla totta, nyt heitti sellaset hinnat että pyydän frendiä saksassa katsomaan asian.
                                          Viimeksi muokannut okkim; 14.4.2013, 07:57. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä!
                                            http://www.mister-auto.fi/fi/katalys...-C0217460.html
                                            Mikä toi sitten on ?
                                              Se on eri moottorikoodi ja manuaali.
                                              Mene chattailuksi, sinulla oikeat varaosanumerot, tsemppiä!
                                                Huh taidan alkaa kolvaamaan. Mistä moinen hintaero johtuu ?
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja Kramerv6 Näytä viesti
                                                  En tarkoita.
                                                  2001 ja jälkeen olevista autoista otetaan katsastuksessa OBD-mittaus ja siinä näkyy takalambdojen toimivuus. Vm 2000 mallissa ei takalamdoja välttämättä ole ja niitä ei siellä katsastuksessakaan kuitenkaan mitata. Vilaise nyt sitä putkea, että monta lambdaa siellä on ja osta samanlainen. Onko siellä katsastuksessa sitä OBD-mittausta autollesi tehty?
                                                    Katsastus kortissa
                                                    Katsatuskortissa kerrotaan seuraavaa viime tammikuulta.
                                                    OBD mittauslaite OBD6
                                                    OBD testin tulos
                                                    MIL valo Off
                                                    Osajärjestelmät 8/8
                                                    Vikakoodien määrä 0
                                                    Viimeksi muokannut okkim; 14.4.2013, 11:00. Perustelu: Otsikko EI ole osa viestiä!!!
                                                      Eipä tuo osajärjestelmä kerro, mitä sieltä on mitattu. Katso nyt vaan se lambdojen lukumäärä ja osta sen tiedon perusteella. Eihän tuossa pitäisi olla kuin kaksi vaihtoehtoa.
                                                        Ei kovin luotettavalta tunnu, pyydän kaveria katsomaan germaaniasta saman asian. Mikäli tieto kattiputken hinnasta yli tonnin puoli pitää paikkansa niin johan yksi peltiseppä elättää itsensä tekemällä rosterista samanlaisia ja myymällä edullisemmin.
                                                        Viimeksi muokannut okkim; 14.4.2013, 11:03. Perustelu: Korjattu rivityksiä.
                                                          Sillä valmistenumerolla pystyt itsekin katsomaan, millaiset osat siellä on ja merkkiliikekin sen kysyessä tekee. Miksi pitää yksinkertainen asia tehdä vaikeaksi?
                                                            No aivan
                                                            Mulla on luonnollisesti valmistenumero, mistä voin katsoa?
