Moi,
Ok, kyseinen auto on 2001 b5 a4 1.8t quattro. Auto on jenkki malli missä on steptronic laatikko mikä ei kai ollut koskaan euroopassa saatavina tällä yhdistelmällä.
Ongelma on että moottori sammuu satunaisesti ihan itsestään ajossa/tyhjäkäynissa.
Vikakoodi on p1850 CAN Data-Bus Powertrain Missing Message from Engine Contr. dataväylä puuttuu. Se vika koodi itse on aika yleinen jos etsii netistä eli voi olla mistä ohjainlaiteen välissä kai esim ABS, ja automaatti laatikko, mutta kun oireet ovat että moottori sammuu ajoittain, niin se kai liittyy ecuun eli moottoriohjainyksikköön.
koodin oirelista ovat
-blown fuse for controll module = palannut sulakke
mutta luulisi että jos se palanut niin ecu ei toimisi lainkaan? Ja saahan vikakoodi joten ecu ei ole ihan pimeä.
-Wiring harness issue
Ok- kannattaa varmasti tarkistaa on hapetusta ecun kampassa tai maadoitus ongelma muualla?
-Failed controll module= rikkinainen ecu, eli joku kylmäjuotu ongelman moottorin ohjainyksikön eli ecun piirilevyssä itse.
ongelmaan liitetään VAGin puolelta
TSB 01-07-54, eli technical service module olis hyvä lukea.
Näitä ei kai enään voi ladata netistä mistään? (alldata).
Jostain löysin netistä ettei ainakaan ensiksi kannata vaihtaa ecu mutta etsiä vika muualta.
JOS se on ecu niin jenkkiversio ( 170hv) ecu voi olla aika toivotan löytää täältäpäin käytetty ( ehka vortexin kautta?), eli jos se pitää tilatta uutena marmoritiskilta niin puhutaan varmasti 1000+€ eculle ja sen ohjelmointiin??
