95 vai 98 oktaanista?
  • 95 vai 98 oktaanista?
    kumpaa tohon on tarkotettu käytettäväksi? auto on siis 90 2,3 e 10 venttiilinen. kun on semmonen ongelma et jos laittaa 95 ni ei käy oikeen mitenkään tyhjäkäyntiä ja pätkii kiihdytettäessä, kun taas 98 toimii niinku pitääkin.
    En tiedä kumpaa tuossa kuuluisi käyttää, mutta jos 98okt toimii hyvin, niin eikös sitten kaikkein kannattavinta olisi sillä ajaa?
      Vian luulisi olevan jossain muualla? Itse käytän 95 bensaa, ja kun joskus tankkaan 98:ia niin sitä eroa ei huomaa kyllä missään.
        eikö bensaluukussa lue mitään? tai ohjekirjassa? ei se 98 niin paljoa kalliimpaa ole, että kannattaa säästää. Kallista se bensa on kuitenkin.
          ei lue missään et mitä pitäs käyttää mut halusin vaan tietää et onko tossa jotai vikaa ku ei käy 95okt. täytyy alkaa tutkiin et mistä johtuu ku 95 ei kelpaa.
            Riippuu moottorin viritysasteesta mitä polttoainetta pitäisi käyttää. Yleensä jos moottorin puristussuhde on korkea niin polttoaineen pitää olla korkeaoktaanista (98).
              Aivan varmasti lukee jossain, ohjekirjassa nimittäin ainakin. Muistaakseni ysifemma kelpaa noille kattikoneille, kun taas omani haluaisi lyijyllistä 98.
                Mulla pätki kans pahasti viimetalvena 95:lla. Syynä tulpanjohdot, jotka meni vaihtoon. Nyt kesällä ajoin yhden tankillisen 95:llä ja toimi normaalisti, ehkä hieman oli puhtia poissa, niin kuin kuuluukin. Kulutuskin nousi 95:lla sen verran, ettei sillä kannata ajaa, eli 98:lla ajan tästä lähtien.
                  Omassa ohjekirjassa suositellaan tuohon NG koneeseen 95 oktaanista. Luukussa tarrassa taas lukee että min 92RON.
                    koitin taas ajaa 95. pelas noin 50 kilsaa normaalisti, ja sit rupes pätkiin ja tehot katos. otti kierroksia juuri ja juuri 3000. ihan ku ois ollu ajoitus aikasella. säätämisestä ei ollu mitään hyötyy.
                    kyllä ohjekirjassa lukee varmaan jos vaan tietäsin et missä se on. se ei ollu mukana ku ostin ton auton. eli jatkan 98 käyttöä.
                      Mitä katillinen NG tykkää 98:sta? Olen jostain kuullut, ettei edes suositella 98:n käyttöä...
                        95:lla ajellaan enimmäkseen sen takia, koska vieressä oleva automaattiasema ei tarjoa 98-ainetta. Silloin kun markettireissun yhteydessä tulee tankattua, niin tankkaan 98. Eli varmaan 70-30 (95E-98E) menee tankkaukset eri bensoille.
                        Joskus kokeilin ajella samalla bensalla pidempään ja sitten tankkasin tankillisen toista laatua, niin enpä kyllä havainnut persdynossa eroja.
                          Kyllä 98E:tä voi käyttää "katti"autossa ihan huoletta. Käsitykseni mukaan vain Lada on niitä laitteita jossa 95E:tä voidaan turvallisesti käyttää ilman ongelmia. Tosin kaikki Ladatkaan ei 95:lla toimi kunnolla.
                            Pasi,
                            Käytä vaan 98 ja ohjekirjan voit ( valokopio luultavasti ) tilata merkkiliikkeestä. Kirjastostakin voi löytyä ns "tee se itse" kirjoja ko malliin.
                              Mitä tuossa mun autossa kannattais käyttää.?
                              -tehoja n 270hv
                                98 tai sitten sitä uutta "ferraribensaa".
                                Uudesta 99 + on täällä keskustelua käyty.
                                Haulla esim shell v- pover
                                  80 2.6 V6 bensaa?
                                  Eli kumpaa laatua te ootta käyttäny samanlaisissa audeissa,95 vai 98?
                                  Ite oon käyttäny 95 enemmän,välissä kävin 98 (n500km),mut en huomannu mitn eroa joten tulin takasin 95:een...Comments please.
                                    Tuskinpa alkaa vapari V6 nakuttamaan vaikka hakisit Venäjältä 91:sta..
                                      Ihan heittona tuon NG-koneen 95/98-ongelmaan: olisko koneen nakutustunnistimessa jotain vikaa? Siis siinä anturissa lohkon kyljessä, jonka pitäsi tunnistaa liian aikainen syttyminen sylinterissä ja sitten vaikuttaa sytytykseen(?) ja etenkin K-jetronikin antamaan polttoaineseokseen. Miten lie sen siten tekeekin... Sanokaas viisaammat.
                                      Yksi veikkaus vois olla laskettu kansi ja normaalia korkeamat puristukset (ja turboissa siihen vielä yhdistettynä kova ahtopaine). Tällöin oktaaneilla on jo paljon merkitystä.
                                        Vähän sellainen käsitys on, että Jetroniceissa mahdollista nakutusta estetään vain sytkän muutoksilla.
                                          Minulla oli NG-moottorisessa coupe quattrossa tarrassa suosituksena 98 ja minimioktaanina muistaakseni 91. Nuohan NG:t ovat käsittääkseni katillisia kaikki, tuossa yksilössä oli tyhjä katti ja auto oli ei-vähäpäästöinen(käyttöönotto 1988). 98:a pääasiassa tankkailin. "Essonbaarin" mukaan kun kulutus on 98:lla pienempi. Omien mittausten mukaan parin desin ero oli havaittavissa(saattoi johtua toki muustakin).
                                          Nykyisessä vaparikutosessa tankin lappu puhuu vaan 95:sta ja sitä olen käyttänyt.
                                            Eiköhän se NG toimi sillä 95:llä ihan hyvin, kun ei ole kovin kisakireä moottori.
                                              Minulle piti tuttu koneistaja joskus "oppitunnin" 95:n aiheuttamista ongelmista venttiilin/seetin tiivistepinnoilla.
                                              Sen jälkeen olen visusti pysynyt 98:ssa.
                                                Ostaa kaksi samanlaista autoa. Ja ajaa molemmilla 100 tkm. Toisella 95 ja toisella 98. Sitten avaa koneen, niin tajuaa miksi 98 parempi.
                                                  "Ite oon käyttäny 95 enemmän,välissä kävin 98 (n500km),mut en huomannu mitn eroa joten tulin takasin 95:een...Comments please."
                                                  Hoviasentajani väitti, että kun käytän 98 niin säästät kulutuksessa, tulppinen vaihtoväleissä yms?
                                                  Konehan käy vaikka 91:llä. Ohjekirja suosittaa 95.
                                                  Eron voi huomata kulutuksessa? Voit kokeilla tankata 95 ja ajaa tankin melkein tyhjäksi ( ei tyhjäksi, koska voi rikkoa katit) ja mitata kulutuksen. Tankkaat 98 ja teet saman.
                                                  Nämä ovat niitä MUTU juttuja, mutta... olen kuitenkin tankannut 98:) Ja "Suomi" bensaa vaikka Lappeenrannassa asunkin. Eipä ole tarvinnut bensasuodatinta vaihtaa 60 tkm aikana ( ohjekirjan vaihtoväli 30 tkm)
                                                  "Naapurin" bensalla piti aikoinaan ( kun kävin naapurissa tankkaamassa)vaihtaa 30 tkm välein- tuli mustaa mönjää suodattimesta.
                                                    Ihtekin oon miettinyt että kumpaa bensaa pitäs käyttää tuossa omassa vajaapyttyisessä kaasari-quattrossa. Ysivitosta olen tankannut, mutta kuluttaisko vähemmän 98:illa? Joku on näinkin väittänyt.
                                                      Ainakaan niin matalaviritteisessä kuin tuo oma ABK ei ole eroja löytynyt. Sytkä on karvan verran aikaisellaan, jolloin kesäkuumalla tahtoi lämmin kone hiukan pyrkiä nakuttamaan 95:llä; 98 korjasi asian (nyt viileillä säillä ei nakuta kummallakaan). Silti en kulutuseroa ole havainnut, enemmän ajotilanteiden ja kelin vaihtelusta riippuvaista.
                                                        2003 A4 1.8T Quattro 104kW, 95 vai 98 oktaanista?
                                                        Nostetaanpa vanhaa topiikkia...
                                                        Mulla on pieni tenkapå, että kumpaakohan bensiiniä pitäisi tankata '03 A4 1.8T Quattro 140kW:iin....
                                                        ... ruotsalainen käyttöohjekirja neuvoo, että 98 ja saksalainen bensatankin luukun tarra 95... kumpaako on uskominen?
                                                        ... semmoinen täsmennys vielä, että auto on siis vakio 140kW/190hp, ei ohjelmoitu versio...
                                                          98 on suositus, vähimmäisvaatimus on 95. Käytännössä kannattaa ajaa 98:illa.
                                                          http://www.audi.at/de/seiten/extralinks/gross/740.pdf
                                                            Ei se 98 ainakaan pahempaa sille pelille tee:)
                                                            Nykyinen hinnanero on niin pieni, että jopa minä Kelan tuloilla laitan 98:ia tankkiin.
