Neuvoja tarvittaisiin, mistä saisi edullieti toisioilmapumpun 2,7 Biturbomoottoriin? Tuleeko edullisemmaksi ulkomailta tilata? Ja pystyykö sen vaihtamaan itse, ainakin on hyvin esillä moottorin yläosassa?
Toisioilmapumppu
Kyllä sen pitäisi lähteä käyntiin lähes aina , kun koneen starttaa , vaikka olisi tallissa tai lohkolämmitin päällä.
Tuossa biturbon secondary air injection: http://www.dj-sures.com/GraphicFiles...r%20system.pdf
Sama homma, pois käytöstä on. Pumppu kulkee vielä "jäniksenä" matkassa mutta tarpeettomana. Pari vuotta siinä meni nykimisongelmaa ratkoessa ja rahaakin paloi. Syyllinen oli juurikin tämä toisioilma systeemi. Suosittelen tulppaamaan tulon venttiililtä ja poistamaan koko murheen putkineen kaikkineen.
Katsastuksesta sen verran että hylkääkö ne uudempia tollasestakin vikakoodista ?
Tulipa tossa aikani kuluks aukastua tuo oman audin vanha toisioilmapumppu. Ei puhettakaan että ois saanut aukaistua ehjänä, valettu kasaan. Ihan mielenkiinnosta sitten aukaisin sen että minkä takia se ei toimi.
Pumppua vaihdettaessa tuli reippaasti vettä naamalle, sillon olin varma että veden takiahan se ei pelaa enää. Varsinaisen moottoriosan käteeni saadessani se oli päällisin puolin kuiva, samoin sisältä.
Tarkemmin moottoria tutkittua huomasin että hiilet eivät enää kosketa kollektoriin ollenkaan vaikka hiiltä on jäljellä vielä 15mm ja jousivoimaa on vähintäänkin riittävästi.
Pumppu on siis tehty toimivaksi vaan sen oman aikansa (IMO) mikä se liene sittenkin, hiiltä on nakerrettu kulmasta ja hiilen pitimen nurkka on lyöty nurkkaan niin että hiili ei pääse tulemaan/kulumaan kun tietyn verran. Alla kuva hiilisillasta.
Mielestäni melkoista "kusetusta" ku kuitenkin uuspumppu maksoi 526€ vaikkakaan ei menny omasta pussista.
[IMG][/IMG]
Käsittääkseni käy, omaani just joku aika sitten vaihdoin käytetyn joka oli jostain Jetasta purettu eli hyvin monessa sama pumppu, mutta voithan vielä vertailevaa googletusta tehdä osanumerolla: 06A959253E -jonka numeroinen ainakin minulla on.
No tuossa nyt yksi ensimmäisistä eteen sattuvistaa linkeistä jonka mukaan myös kävisi:
https://www.ecstuning.com/b-uro-part...6a959253e~uro/
Parista jumalmoottorista olen tuon ääntävän pumpun korjannut poraamalla pumpun kuoria yhdessä pitävät putkisokat irti ja laittamalla tilalle sopivat pultit ja mutterit. Pumppu rupeaa pitämään ääntä kun sokat löystyy ja kuorien väliin tulee rakoa. Noilla pulteilla kuoret saa kiristettyä tiiviisti yhteen ja ääni häviää. Olisikohan toisella ajeltu nyt korjauksen jälkeen 4-5v ilman ongelmia. Esim. tähän malliin: https://www.youtube.com/watch?v=Sk7ePFoyctc (ohje 2.7bit, 1.8t löytyy varmaan myös.)
Nyt iski edellistä lukiessa hirveä epäilys että olenkohan sokea ja vähän muutakin, kun tuon hiljan vaihtamani pumpun menin purkamaan väkivalloin, kun kiinnosti että mitähän se on syönyt, kun juonut ainakin oli... -No tuli otettua muutamat kuvat jotka löytyy oheisen linkin takaa:
https://www.dropbox.com/sh/zwkuglbdo...bwGEIjSFa?dl=0
