Ohjaustehostin ääntää
    Jos ei ole vaihdettu alkuperäistä letkua rikkoutuneen tilalle niin sieltä voi puuttua (tai olla erilainen) se rajoitin/vaimennin ja siitä johtua ylimääräinen ääni. Huomaa siitäkin että ohjaus on aika kevyt käännellä paikallaan.
      Nii että se olis kuitenkin letkun ominaisuus? Onpa nöpönuukaa.. Jenkeistä letku on tullu ja kuristin siinä on. Ja toisaalta kun koitin toisella pumpullakin niin ääni oli juuri samanlainen. Auttaskohan mineraaliöljyn käyttö yhtään tuohon mouruamiseen/kavitointiin? Kääntely ei vaikuta ääneen samaa pitää tyhjää pyörieskin.
        Allroad A6 2,7tdi Tiptronic 2006 ohjaustehostin vinkuu, etenkin kylmänä.
        Mistähän aloittaa, varmaan ohjaustehostimen öljytason tsekkkaamisesta? Mikä on oikea öljy? Mistä löytyy tehostajan öljysäiliö eli miten taso tulee tarkistaa? Kylmänä vai lämpimänä?
        Vai onko näissä jotain vakio jekkuilua eli huolto- tai korjaustarvetta; kotterolla menty noin 360 tkm
        Viimeksi muokannut Killeri; 2.12.2020, 13:53. Perustelu: Viesti siirretty.
          Motonetistä alkup.öljyä: https://m.motonet.fi/fi/kategoria/98...ustehostinoljy
            kiitos killeri - tuolta siis öljy!
            mistä löytyy ohjaustehostimen öljysäiliö? Ja tosiaan katsotaanko kylmänä vai lämpimänä..
              Katso tästä kuvasta se harmaa korkki paisarin edessä..Itse aina katsonut kylmänä, en usko että on mitään väliä.
