Apuja mooottorin pätkintään (oli: saako kukaan auttaa)
  • Apuja mooottorin pätkintään (oli: saako kukaan auttaa)
    Adress 01: Motor Labels: AER\06H-907-115-CAB.clb
    Styrenhet artikelnr: 8K2 907 115 A HW: 8K2 907 115 D
    Komponent och/eller version: 2.0l R4/4V TF H14 0002
    SW-kodning: 010C000C180F0920
    Verkstadskod: WSC 40740 222 65560
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115A A01003 (AU48)
    VCID: 2D54ADAE7CBA1C70BAA
    2 Funna fel:
    4054 - 1: ans cylinder
    P0301 00 [096] - förbränningsfeltändning lokaliserad
    Intermittent fel - Ej bekräftad - Testad efter att minnet rensats
    frysta data:
    Felstatus: 00000001
    Felprioritet: 2
    Felfrekvens: 2
    Mätarställning: 80482 km
    Datum: 2013.04.09
    Tid: 16:58:22
    4051 - Förbränningsfeltändning lokaliserad
    P0300 00 [096] - -
    Readiness: 0010 0000
    Viimeksi muokannut arto s; 11.4.2013, 00:13.
    Oisko: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0301/000769 ja http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P0300/000768
    Otsikkoa voisit vähä muokata.
      Ja vikakoodinluvut englanniksi. Kun suomennoksista on vaikea saada selvää, niin vielä vaikeampi tuosta vähemmistökielestä.
      Myöskin taustatietoja auton käyttäytymisestä yms. muusta normaalista poikkeavasta kannattaa kirjotella, niin täältä saa apuja paremmin.
        Joo,horch siinä jo heitti linkin ross-tech:kin sivulle missä on englanniksi,kiitti siitä.No kumminkin kone alkaa nykimään n.2000 rpm:n kohdilla, kieroksia lisää =nykiminen häipyy ja heittää yleensä nuo vika koodit ei mitään valoja syty k.tauluun......Joo tuli hommattua VCDS tuolta svedu maasta.
          Kuulostaa puolavialta.
            Minulla Seat Exeossa (2.0 T(F)SI, vm -11, 28tkm ajettu) vaivaa sama ongelma eli melkolailla 2000 kierroksen kohdalla nykii. Moottorihan (CDND) ei ymmärtääkseni ole täysin sama Audeissa käytetyn koneen kanssa. Eli merkki mahdollisesta puolaviasta?
              Vikakoodit lukuun. Mahdollisesti voi olla merkki mahdollisesta puolaviasta, mutta ihan noilla tiedoilla ei kannata lähteä vaihtamaan.
                Vikakoodithan on luettu, tuo ruotsalainen versio VCDS:ssästä on kaiketi paras ja laajin versio. Ruotsalaiseen saa ladattua myös suppeamman, alkuperäisen, englanninkielisen version.
                Vikakoodit näyttää ykkössylinterin ongelmaa sekä yleistä sytytysongelmaa( värinää käynnissä) . Vikamahdollisuudet ovat laajat , lähes koko bensa / sytytyspuoli / imuvuodot . Kannattaa kuitenkin ensimmäisenä tarkistaa ykkösylinterin sytytys.
                  Taitaa ainoat erot olla label fileissä. Mutta ei sekään paljon lämmitä kun ruotsinkielentaito on peräisin suomen motivoivasta peruskoulujärjestelmästä :)
                  Englannilla saa edelleen parhaiten apuja.
