Öljypohja halkesi.
  • Öljypohja halkesi.
    Eli passatin alumiini sekotus alempiöljypohja otti ja halkes ku otti routa monttuun. Eli mikä olisi paras merkki jos yrittäs jollain kemiallisella metallilla korjata sisä ja ulkopuolelta ennen uuden tilausta jos ei ala pelittää. Alumiini hitsi vehkeitä ei just tähän hätään saa.
    Lyö suoraan vaa uus ,maksaa varmaa joku 100€.
      varsinkin työttömän rahoilla lyyään uusi. muutenki menee jo tiiviste + öljyt ja joku tökötti
        Muistaakseni 200-300 € ja tiiviste oli 26 € toissa syksynä
        Ack:ssa voi olla kahta öljypohjaa. Vanhempaan käy sama kuin AAH koneeseen.
        Ja btw torx kannat ovat 27 kokoa
        Viimeksi muokannut Nuijari; 8.4.2013, 16:38. Perustelu: Kirotushärö
          Joo siis se alaöljypohja on halki. ei se keskiosa.kai. Muutenkin hassu juttu miten tienvalvoja vai kunnossa pitäjä luisti korvausvastuusta sanomalla joo sillä tiellä on ollut kelirikko merkki jo 8 vuotta putkeen ja koskee myös tien haaroja missä toi nyt sit tapahtukin
            Etit jonku joka hitsaa sen?
              Meneekö tuo muka oikeasti noin että jos tiellä on kelirikkomerkki niin mitään ei korvata vaikka routavaurio olis puskuriin asti?
                Riittää että tien päissä merkit vaikka tielle pääsee myös väliltä.
                "Kelirikko-merkki ilmoittaa, että tie on huonossa kunnossa ja ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta. Syy on kuljettajan, jos ajaa kuoppaan liian kovaa vauhtia ja rikkoo autonsa."
                OT:- Kun Savossa on kelirikko, niin millaisen liikennemerkin Tielaitos laittaa teiden varsille?
                - Varokaa rouvan reikiä.
                Viimeksi muokannut Nuijari; 8.4.2013, 17:43. Perustelu: Lisseex2
                  Joo ymmärrän kyllä et vastuu on ajajalla mut jos 8 vuotta on merkki putkee jollain tiellä niin sillon kyllä mielestäni luistetaan aika hyvin tien korjauksista. Sanoi kyllä että tien korjaus rahat on ollut kortilla ja tiesi kohdan missä öljypohjani särjin kun kuulemma joka vuotinen ongelma kohta.Näin Laukaan Vehniällä
                    Ite melkein kysyisin tuota joltain muulta kuin tien omistajalta että jos merkki on siellä jo kahdeksatta vuotta niin eiköhän siinä jo jotain tienkunnossapitovastuuta hieman yritetä kiertää.. Oma hommansa tuosta on aina lähteä tappelemaan mutta toisaalta jos saa mustaa valkoisella siitä että on laiminlyöty ja omistaja on vastuussa niin aina voi koittaa jos ei rahaakaan kauheasti ole autoa laitella. näin ainakin itse tekisin.
                      Kun tietäisi mistä kysellä. Ainaha siinä niin käy et viranomaisille jää toisex niin melkei voi jo luovuttaa suoraan.
                        Ite joskus koitin pientä raapasua = halkeamaa alumiinisesta öljypohjasta korjata juurikin karhentamalla ö-pohjan molemmin puolin ja kemiallista perään molemmille puolille. Tulos että piti se ehkä päivän, sitten alko tiputtaan tippa kerrallaan sillon tällön ja kuukauden päästä se vuosikin ihan desi/vuorokausi tahtia. Viet sen vaan hitsattavaksi jollekin, tuskin kovia hintoja pyytelevät.
                          Varaosa liikkeen myyjä sano että 2.8 ack koneessa öljypohja on jotain ihme seosta että hitsaaminen voi olla hankalaa. En tiiä sit yrittikö myyjä että olisin tilannut samantien uuden mutta eipä ollu uutta niitten jälleenmyyjilläkään kun varulta katsoi. Aattelin nyt kokeilla tällä aineella jos ei nyt muuta keksi
                          http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/606118/0
                            Kattelin tossa Varaosatukkureien sivustoja, kellään ei hyllyssä pohjaa ja hinta ois 77€ tai 84€, riippuu onko anturia pohjassa.
                              Tuosta selaat ja tilaat jos ei muualta löydy.
                                Jos on epäselvää tien kunnosta, kuka vastaa auton vauriosta tms. kannattaa soittaa Tienkäyttäjän linjalle puh. 0200 2100.
                                Nimimerkillä uusi tuulilasi hiekoittajan (urakoitsijan) piikkiin kun oli sattunut väärää tavaraa lavalle ja sitä kautta tielle...
                                  Lulenpa että sitä pystyy hitsaamaan ihan hyvin. Ainakin 2.7 koneen öljypohjan pystyy hitsaamaan, ja tuskinpa Audi olisi käyttänyt erilaista materiaalia tuossakaan. Jos on pahasti halki, niin kieroon se kyllä saattaa vetää.
                                  Jos ei löydy hitsaajaa, niin itse voin yrittää joku ilta turata sitä Jyväskylässä.
                                    Ihan loistavasti hitsattavaa AlMgSi12 seosta tuo pohja on. Nimimerkillä viime la tuollaisen ACK:n pohjan hitsannut.
                                      Saan auton purettua keskiviikkona ja sillon näkee onko pikku halkeama vai joka suuntaa halki. Sit alkas suunnittelemaan hitsausta tai uutta
                                        Katselin hintoja ja Tepolta alkuperäinen uusi 128 euroa. Tuo on 2000 vuosimallin pohja, koska vanhaa ei ole saatavilla. Uuteen pitää sitten lisäksi ottaa öljyanturin paikkaan tulppaa ja muuta.
                                        Tepolta varmaan löytyy edullisesti myös Febin pohjaa, mikä menisi suoraan. Ebaysta ainakin löytyy monta vaihtoehtoa, myös febia alle 90 euron (briteistä kotiin toimitettuna 77 euroa). En niin rupeisi hitsailuja koittamaan tuohon hintaan. Jos hitsaa niin varapohjaksi seuraavaa kertaa varten..
                                        Osanumerohan oli 078103604AC.
                                          <<Muutenkin hassu juttu miten tienvalvoja vai kunnossa pitäjä luisti korvausvastuusta sanomalla joo sillä tiellä on ollut kelirikko merkki jo 8 vuotta putkeen ja koskee myös tien haaroja missä toi nyt sit tapahtukin>>
                                          Jos saa sakot peltipoliisilta kannattaa vedota, että autossa oli öljypohja halki ja oli kiire kotiin ennen kuin öljyt on valuneet tielle. Ihan yhtä suurella todennäköisyydellä voi saada valtionkin korvausvastuuseen siinä tapauksessa, jos pystyy osoittamaan, että joku muu, esim. urakoitsija on tehnyt laiminlyönnin ja korvausvastuu siirtyy sinne. Jos joku on joskus valtolta jotain korvausta saanut (joka on tietty maksettu sitten vuosien kuluttua, kun sitä määrärahaa on jäljellä), pyklät kyllä korjataan nopeasti....
                                            Viron poijalta uusi öljypohja 31,00 euroa. http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/46279/4221#!tab1
                                            Ei löytynyt VW:n kohdalta, mutta C5 A6:sen kohdalta löytyy. Kai se nyt sopii? ACK moottori kuitenkin.
                                            Viimeksi muokannut okkim; 9.4.2013, 15:58. Perustelu: Linkki korjattu
                                              Sopii kait tuo, allahan on myös muita malleja mainittu. Eipä tuohon hintaan kannata alkaa hitsaamaan.
                                                Tilattu. 55e postikuluileen. KIITOS vepa-kuusvitoselle... toivottavasti osaa paketti perille ku ennakkoo maksettukin.
                                                  Numeron perusteella ainaki käy.
                                                    Eipä kestä kiittää. Tilasin itsekin sieltä osia ja homma toimi hyvin, tavarat tuotiin kotiovelle saakka.
                                                      Kuhan tulis paketti paris pväs ni sais ajokuntoo kiulun
                                                        Tuossa alvadin öljypohjassa ei liene sitä öljymäärän anturin reikää? Paikka kai on, mutta pitäis itse porailla. Pystyykö tuon anturin jättämään pois ja ehkä koodaamaan pois käytöstä, ettei se siitä enää herjaa? Tällä hetkellä pieni säästö öljypohjassa ja jos voisi jättää uuden anturin ostamatta hajonneen tilalle olis kiva...
                                                          Osaisko kukaan sanoa tuosta öljymäärän anturin pois jättämisestä? Onko kukaan tehnyt niin?
                                                          E: otinpa oikein silmän käteen ja huomasin, että olihan tuolla myös anturillista pohjaa tarjolla. Tilattukin jo, joten jään odottelemaan...
                                                          Viimeksi muokannut T.Hell; 11.4.2013, 12:44. Perustelu: Puusilmän korjailuja
                                                            Tyhmä kysymys, mutta uuden öljypohjan kanssa pitää kait uudet pultit hommata?
