Audi A4 käynnistys ongelma
    Minulla on Audi A4 1.8 -95. Kyseinen auto on tuotu saksasta 3 viikkoa sitten. Tänään tuli vastaan ongelma joka meni täysin yli minun ymmärryksen, joten apua kaivataan kipeästi.
    Kun käynnistin auton niin se käynnistyi kyllä normaalisti, mutta sammui 1-2 sekuntia myöhemmin ihan kuin olisi virta-avaimesta sammuttanut. Kokeilin useita kertoja ja aina kävi samalla tavalla. Kokeilin myös antaa kaasua heti käynnistyksessä, mutta siitä ei ollut muuta apua kuin että kierrokset nousivat heti ylös mutta kone sammui taas samalla tavalla parin sekunnin jälkeen. Pidin n. 10min taon ja tulin yrittämään uudestaan. Se teki saman tempun pari kertaa, mutta sen jälkeen auto toimi taas aivan normaalisti. Mistä tämä johtuu ja mitä on odotettavissa?
    Lohkolämmitintä ei vielä ole. Autossa ei myöskään ole hälyttimiä eikä keskuslukon kauko-ohjausta. En sitten tiedä onko joskus ollut kun sellainen tarra on kyllä ikkunassa.
    Koitapa kirjoittaa searchiin "lukupuola". Uskoisin että sillä pääset vastaaviin vanhoihin keskusteluihin kiinni.
      Juu ajonesto temppuilee. Itselläkin temppuili kesällä tiiviisti, mutta en ole vielä jaksanut ehjätä. Ei kyllä ole kiukutellutkaan enää läheskään niin usein.
        mulla oli sama vika a4:ssä,tuontiauto, vein auton laakkoselle testeriin ,ilmoitti että käynnistyksen esto signaali matala ,vaihtoivat johtosarjan ,nyt ei ole ongelmia vuoteen,johtosarja maksoi n.40egee.ongelmat tuli heti kun pakkasmittari meni alle nollan
          Dieselin kanssa sama ongelma, toistaiseksi jokaikisen pakkasaamun 1. käynnistys on päättynyt moottorin sammumiseen heti kun startin päästää irti. Heti perään 2. yrityksellä käynnistyy todella nätisti.
          Tänään katsoin kuitenkin että ajoneston merkkivalo ei jäänyt vilkkumaan, eikö näin pitäisi tapahtua ajoneston sammuttaessa moottorin?
            Ei aina, siis jos sammuu heti starttauksen jälkeen. Jos sammuu n. sekunnin päästä, niin sitten yleensä jää vilkkumaan.
            Jos sammuu heti ja valo ei vilku, ehdottaisin käymään mittariston liitokset läpi.
