Auto A4 -96 ADP 1,6 moottori Virranjakaja hall-anturilla, ajettu 280 000
Vika
Auto käynnistyy suht hyvin kylmänä, mutta kun moottori on lämmin niin vaikea lähtemään käynttin. Kun odottelee tunti kaksi niin jo taas lähtee käynttin, joskus jopa 5 min päästä. Akun navan irroitus autta joskus, joskus ei.
Todettu että kun pensapumpun rele ei vedä, ei lähde käyntiin. Kun vetää lähtee käynttin. Rele tomii siten, että kun starttaa niin vetää, mutta joskus alun jälkeen irroittaa ja taas vetää.
Releen pitojännite tulee johdosta 15 (sytytys) ja maadottuu moottorin ohjausyksikön pinnaan D6 kautta.
Mikä voisi estää releen pitojänniteen.
Vaihdetut osat:
-Vitrtalukon pohja Motonet
-Moottorin nopeuden anturi (G28) Motonet
-Sytytyspuola (N70) Audi Varaosat
-Hal-anturi (G40) Bosch
-Moottorin ohjausyksikkö (Vaihdettu uuteen vanhaan, mutta ajettu ohjelma ja tiedot sisään)
Kaasuläppä puhdistettu (Tyhjäkäynti säätömoottori hieman takerteli, (voideltu) mutta nyt pelaa suht hyvin)
Lambda vanha (G39), Ilmamassamittari vanha (G70), Lämpöanturi (G62) vanha, nakutuksen tunnistin (G61) vanha
Läpän sopeutus tehty. (virta päälle, ei starttia, odottelu n. 20 s. surina loppuu.)
Saako jostain apuja.
Vika
Vaihdetut osat:
