s6 c4 -96 AEC käyntiongelma
  • s6 c4 -96 AEC käyntiongelma
    Kysynpä nyt viisaammilta apua, kun silmät ristissä haun veivaaminen ei tuota tulosta. Ongelmana on siis ässän korkea käynti. Kylmänä tyhjäkäynti on n. 1300, lämpimänä 1100. Lämpimänä vaihde päällä jarrua saa painaa reilusti, kierrokset on silloin n. 1000. Jarrun kun vapauttaa niin "syöksähtää" liikkeelle ilman kaasuun koskemista. Muuten käynnissä ei ole ongelmia, vedot on tallella jne...
    Vikakoodeja ei ole päällä. Lisäilmaluistimen (Bosch 077133455B) liittimen irroitus (kone lämmin) pudottaa kierrokset jotakuinkin normaaliksi, sama tapahtuu myös jos käyttää nestepuolen lämpöanturin liitintä irti.
    Ajattelin lähtä tuosta luistimen puhdistuksesta liikkeelle. Otanko siis tuon luistinmötikän irti ja töhöttelen sitä jarrucleanerilla vai pitääkö se jättää johonkin saaviin lillumaan?
    Sillehän tuo kuulostaisi, että liikaa ilmaa saa. Kannattaa tosiaan putsata se luisti. Puhdistusmetodi paskaisuuden mukaan, joskus voi riittää pelkkä töhöttely mutta pahempia tapauksia pitää liotella.
