Aby käy liian kylmänä!
  • Aby käy liian kylmänä!
    Eli tossa eilis päivänä katottiin Tommyn kanssa vikakoodit, niin huomattiin testilenkillä että koneen lämmöt ei nimeksikään nouse ajon aikana yli 70 asteen...
    Termari on vaihdettu helmikuussa, voisko olla jo paskana?!?
    Vai mitä muuta tulis mieleen?
    Ei kai se oikein muu voi olla, kuin termari. Tosin mulla oli kerran yhdessä autossa vastaava ongelma. Ei korjaantunut millään, vaikka termari vaihdettiin jopa kahteen kertaan. Syylliseksi paljastui lopulta termarin tiiviste, se päästi nestettä falskaamaan termarin ohi ja kone ei vaan lämmennyt kunnolla. Tein sitten itse vähän paremman tiivisteen ja ongelma hävisi sen myötä. Erinäisiä tunteja tuli tapeltua ton ongelman kanssa. Audin tiiviste tosin taitaa olla sen mallinen, että tuskin vastaavaa tapahtuu sen kanssa.
    Vaihda termari ja katso mitä tapahtuu. Tarviketermarit on välillä vähän mitä sattuu, itse välttäisin niitä, jos valmistajasta ei ole tietoa.
      Niin no mitäpä lämpömittari näyttää? Jos lämpömittarin näyttämä on yhtenevä vagcomin kanssa niin epäilemättä käy oikeasti kylmänä ja sillehän ei tyypillisesti montakaan syytä voi olla eli termari...
      Jos taas lämpömittari näyttää lämpimämpää niin motronicin lämpöanturi.
        Ja lisäksi voit tarkistaa lämpötilan vielä ilmastointilaitteen diagnostiikan kautta (anturi lämppärikennon letkussa).
          Paljos pitäisi lämmöt olla?
            Aika yhteneväiset ne oli sekä vag comilla, että omalla mittarilla, tosin oma mittari huijaa näköjään jonkun verran...
            Kun itsellä on lämpömittarissa se vika, että välillä ei toimi ollenkaan, anturi?
              Eiköhän noi lämmöt siinä 90C kantturoilla pitäisi olla. Mun autossa lämmöt näkyy olevan mittarin mukaan karvan alta 90C maantieajossa ja kaupungissa lämmöt on n. 90C tai vähän yli.
                vaihda vaan termari....kuluva osa...
                  Kyllähän mie tiiän, että se on kuluva osa, mutta että se on paskana 7 kk:n jälkeen!!!
                  No, joka tapauksessa kävin tänään ostamassa volkkarilta uuden termarin ja tiivisteen joitten yhteis hinnaksi tuli tinkimisen jälkeen 30 €...
                  Aamulla meen vaihtamaan sen, sit nähään auttoko...
                    Eikös varaosillakin ole takuu? Ei se termari saisi alta vuoden levitä, eli kuitti mukaan, ja ilmaiseksi uusi.
                      Kyllähän niillä takuu on, tavallisilla varosaliikkeillä 1 vuosi ja oliko orkkisosilla jopa 2?!
                      Kaveri on juurikin orkkistermarin hakenut takuuna ilman ongelmia.
                        Vakiotermari on 87 asteinen eli niillä paikkeilla pitäisi lämpöjen olla. Onhan sulla termarin tiiviste oikealla puolella termaria? Tiiviste tulee termarin ulkopuolelle, EI lohkon ja termarin väliin. Termari kuuluu myös asentaa niin että se liuska tulee pystyasentoon.
                          Eikös tää termari ole ihan sama melkein kaikissa VAGeissa?
                          Eli asennus siten että ilmaventtiili ylöspäin ja "liuska" (jos se oikein Markuksen kirjoituksesta ymmärsin) tulee silloin vaateriin. Eli näin http://personal.inet.fi/private/autokerho/termari.jpg
                            Kyllä se vitosturbossa pitäisi virallisen tiedon mukaan olla pystysuorassa.
                            Installation position: Bracket of thermostat must be in vertical position.
                              No joo, eipä noita muutaman euron kuitteja oo tullu säilytettyy, mutta termari on vaihdettu, ja taas pelaa!!! Nytpä en oo varma, mitenpäin laitoin sen, mutta kyllä tuo ainakin vielä pelaa!!!
                              Bensan kulutus mittarin mukaan tippu n. 1,5 litralla, kun lämmöt rupes olemaan oikein...
                              Mutta on se vaan mulkku vaihtaa!!!
                              Kiitos!
                                Mullakin on termari "vaakatasossa" eikä kyllä ole ollut merkittävää vaikutusta toimintaan. Termari on helppo vaihtaa kun ei ole niitä turhia ohjainmuoveja tiellä. Itse jätin muovit pois kun koneen kasasin uudestaan ja ei ole ollut lämpöihin vaikutusta.
                                  Mikähän voisi olla syy moiselle ?
                                    Nii, ite oon kyllä käsittäny, ettei sillä mitään väliä ole, kunhan se aukeaa oikeaan suuntaan...
                                      Joissakin termareissa on pienenpieni "ohivirtausreikä" itseilmautumista varten. En usko että ko. ohje liittyy mihinkään muuhun kuin siihen että ko. reikä voisi olla silloin ylhäällä. Tietysti vieläkin se voi olla 180 ast väärin...
                                      Kaikissa termareissa muuten tuota reikää sitten jostain syystä ei ole ja voi vaatia vähän kikkailua saada neste kiertämään ja termari avautumaan, jos on paha ilmalukko alavesiletkussa.
                                        Tuo mun kirjoittama lainaus on virallisesta korjausoppaasta, ilmausreikää siinä ei mainita. En tiedä mihin perustuu enkä myöskään yöuniani menettäisi vaikka termari olisikin muussa asennossa. Pääasia että toimii.
