ABC tilttasi
  • ABC tilttasi
    Elikkä kävi jotain hassua autolle,koska eilen ajelin ilman minkäänlaista propleemaa appivanhemmille.No,auto seisoi yön ja sitten kun meinasin lähteä kotiin,niin startatessa lähti pyörimään ehkä 4:pytyllä,siitä hieman kaasua lisäsin että pysyisi käynnissä alkoi kuulumaan aivasteluääniä,aivan kuin ei joku pytty olisi saanut bensaa.
    Kohta alkoi kauhea nakutus ja taisi hävitä vielä yksi pytty pois pelistä.
    No,vartin päästä tuli appi kotiin,auto tulille ja sehän pyöri tasaisesti,mutta nakutus tuntuu terävästi aapparin puolen venakopasta.Käytin kierroksia n.2500 ja kun löysäsin kaasun niin taas pyöri ehkä 4:llä...
    Epäilyttää että olisiko jako pompannut hampaalla,vai mitä raati tuumaa?Olisiko helpompi etsiä koko kone ja vaihtaa kylmästi nokalle..?
    Mites onko miten paha homma vaihtaa abc:n tilalle aah?
    Lukaise nämä ketjut:
    2.6 abc imuilmanvaimennin
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=abc+imuilman
    ja aah kalkatukset
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...=aah+kalkattaa
      ABC tilttasi
      Tarkista puolapaketti ja tulpanjohdot. Ja tuo hajonnu vaimennin voi toki olla murusina.
        Voi olla myös ECU sökö jos samojen puolien pytyt pimeänä.
        Oskilloskoopilla voi tsekata tuleeko signaali eculta sytytysylsikölle.
          Puristuspainemittaus kertoo, jos venttiilit on jääneet kantamaan muovin kulkeuduttua imukanavaan/sylinteriin...
          Jos nyt oikein muistelen tuota kohta 8 vuotta sitten tapahtunutta tekniikan riemuvoittoa, niin mulla ABC-koneinen satku yskäisi ja nyki hetken aikaa, sitten yks pytty putosi kokonaan pois pelistä ja venakopasta kuului melkoinen rallatus. Tämän jälkeen puristuspainemittaus kertoi ettei 5. pytyssä ole puristuksia käytännössä lainkaan, kansi pois ja siellä oli muistaakseni pakoventtiilin lautaseen palanut imusarjan sisältä irronnut muovinpalanen kiinni > vena mutkalla, nostaja rallatti.
            Voi ku sais selvän ääninäytteen moottorin äänien erosta ilman imuilmanäänenvaimenninta ja sen kanssa.. Ku oma motti on juuri sen ajantaitteesta kun se on jätetty pois.. Tiskillä kyllä sanovat että on A6 tekniikka..
              Siinä äänessä ei hirveitä muutoksia tapahdu ainakaan omasta mielestä, oma on rekisteröity 8/93 ja siinä vaimennin vielä oli.
                Auto taitaa olla tappaja-auto Christinelle sukua,se seisoi anoppilassa kaksi päivää ja tytär starttasi,eikä ollut minkäänlaisia sivuääniä..!Hän on nyt ajellut sillä niin toimii kuin kello.
                Jospa relief-valvessa oli joku roska tai sitten lämmin päivä/kylmä yö yhdistelmä teki tepposet.
                Vielä ainakin tuntuu että taisin selvitä säikähdyksellä.
                Voisi varalta kokeilla forteleikit...
