Ei käynnisty kunnolla lämmitettynä
  • Ei käynnisty kunnolla lämmitettynä
    Onko kellään ollut kyseistä vikaa? Asennettiin letkulämppäri. Kun on sitä lämmittänyt, ei meinaa jaksaa lähtä käymään kunnolla, pitää kaasua painella että alkaa käymään tyhjäkäyntiä kunnolla. Moottori lämpimäksi ajettuna käynnistyy hyvin, sekä kylmänä ilman lämmitystä.
    Aivan kuin tuon letkulämppärin käyttö sotkisi kylmäkäynnistyksen, luulee että kone lämmin, eikä anna soppaa tarpeeksi.
    Miksi letkulämmitin autoon johon saa oikeaakin lämmitintä?
    Jos se on lähelläkään ylävesiletkua niin takuulla sotkee moottorinohjauksen lämpötietoa (sininen anturi ylävesiletkun laipassa).
      Lämppäri on asennettu alavesiletkuun. Sattu olemaan tommonen lämppäri ylimääräsenä, asennettiin sit se.
        Sattuuko olemaan Calix?
        Sen kanssa tuntuu olevan ongelmia, Calixilla pitäis olla pumppu, joka kierrättää veden niin että kone lämpiää kunnolla, eikä vaan anturi. Tosin kaverin soittaessa maahantuojalle ei ollut kovin asiakaspalveluhenkistä asennetta eikä myyjäliikkeen (motonetin) hinnastossa ole kyseistä pumpua. Motonettiin on muuten tullut ilmeisesti uusi malli calixin lämppäristä.
        Ilmeisesti Defan lämppärissä ongelma on ratkastu, niin että vastaventtiilillä estetään lämmon pääsy moottorin lämpötila-anturille.
          lämmitin sotkee lämpötila-antureita. yrittää sytiä pakkasella tulille liian laihalla seoksella. omassa samat ongelmat lyhyen lämmityksen päätteeksi. (vaikka lämmitin on lohkossa).
            Sama "vika" minulla kuin Karilla.
              Lämmitin on defa, siis mitään ei tehtävissä? Olisko tuossa defassa sitä vastaventtiiliä sit. Voikos ton asentaa väärinpäin, että jos se venttiili oiski nyt vikapuolella?
                No jos toi on ylijäämä kamaa eli ei tarkoitettu juuri sinun autoosi, niin voi olla ettei siinä ole vastaventtiiliä.
