Audi a3 1.6 käyntihäiriöt
  • Audi a3 1.6 käyntihäiriöt
    Auto siis a3 1.6 BFQ moottorilla. Onko normaalia että tyhjäkäynti kierrokset ovat 650-700 välillä? Lisäksi moottorin häiriövalo syttyy välillä ja vikakoodit ovat nämä
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 06A 906 033 BD
    Component and/or Version: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4582
    Software Coding: 00211
    Work Shop Code: WSC 06435
    Additional Info: WAUZZZ8L33A069860 AUZ5Z0C0078209
    4 Faults Found:
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Intermittent
    16935 - Power Steering Pressure Sensor (F88): Implausible Signal
    P0551 - 35-10 - - - Intermittent
    17811 - EGR System: Regulation Deviation
    P1403 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 1000
    Nyt on kuitenkin jo vaihdettu uusi boschin etummainen lambda (ei yleismalli) ja 5 km testilenkin jälkeen mitään vikakoodeja ei tullut, mutta kierrokset ovat todella alhaalla tyhjäkäynnillä. Mistä groupista tuon lambda arvot näkee ja mitkä ovat normaali arvot?
