Forté -käsittely tehty
    Tuossa listaa: http://www.forte-benelux.com/FI/Fort...-Suomessa.html
    • Löytyy hämeen Dieselistä. On mäkelänkadulla
      • Mitäs onko porukka käytelly rvs:ssää?
        • Porukka ON käytellyt Rvs:ää:
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=32422
          Viimeksi muokannut Killeri; 27.5.2020, 13:28. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
            Alkuperäinen kirjoittaja irk
            Seurantaraporttia kun forte-käsittelystä on kulunut vuosi: leima tuli ja savuarvo oli edelleen vain 0,3. Jotain taikaa siinä Fortessa siis oli, eikä savuarvo ole ainakaan vielä noussut entiselle tasolle.
            Nyt kun Forte-käsittelystä oli kulunut kaksi vuotta, tuli katsastuksesta taas hylsy (savuarvo 1,6). Kaadoin Fortea tankkiin (~puolillaan) kuten aiemmalla kerralla, ajelin tankin aika tyhjäksi ja yritin uudelleen. Lukemat eivät muuttuneet paremmiksi vaan edelleen niukka hylsy ja lukema vain nousi mitä enemmän kaasutteli. Vetäisin vielä motarilla kolmonen pohjassa edestakaisin niin savuarvon sai lopulta niukasti sallitun rajoihin.
            Eka Forte-kokemus oli siis vahvasti myönteinen, mutta toinen kokeilu tuntui olevan yhtä tyhjän kanssa. Jokainen voi itse tulkita mikä on tarinan opetus. Katsuri suositteli tuplamäärää Fortea ja sekoittamista pienempään polttoainemäärään (ja osa suoraan suodattimeen), mutta enpä tiedä. Katsastusmiesten ja korjaamon mukaan juuri näitä 2006-2007 vuosimallien 1.9TDi-koneellisia on tunnetusti hankala saada alle sen uudemman raja-arvon (1,5).
              Mulla oli samaa ongelmaa octavian (bxe) kanssa, 2008 vuoden auto... Nesteen My dieselillä savuarvo 0.6 kun vuotta aiemmin karvan alta 1.5.
              • 450tkm AAT
                Kannattaako suuttimien ja pumpun putsaukseen käyttää Motox tai STP aineitahan on. Kokemuksia?
                Fortehan on öljyn sekaan laitettava, eli ei niinkään suuttimille toimikkaan.
                • Fortelta löytyy myös polttoaineen sekaan laitettava puhdistusaine fuel treatment, erikseen bensa ja dieselautoille.
                  • Ok..tuota näkyy olevanki Oulun MBosassa. Kokeillaas tuota.
                    • Ja tuon jälkeen vaikka joka kolmanteen täyteen tankilliseen purkki 2t-öljyä. Legendaa tai ei, toiminut itsellä jo useammassa dieselautossa (commonrail-koneinen bmw mukaanlukien).
                      E. Jos haluaa tehostaa forten diesel fuel conditionerin toimintaa niin vaihtaa pa-suodattimen samalla ja täyttää uuden suodattimen fortella ja toinen pullo tankkiin.
                      Viimeksi muokannut vV8m5; 3.5.2018, 23:24.
                      • Ei kosketa tuota -93 vuoden TDI:ä, mutta aika tarkasti kannattaa 2t-öljyn tuhkapitoisuudet selvittää, jos autossa on hiukkassuodatin.
                        • Mjoo ei tässä ole noita pakokaasuahistimia eikä polttimia.
                          Koneelle varmaan toi RVS käsittely ennen öljynvaihtoo tulee kesäksi tehtyä myös. Jotain sinkkiähän tälle ois hyvä syöttää enemmän.
                          • Pörhö sanoo, että lisäaineita ei pitäisi käyttää. Voi tulla ongelmia. Onko oikeasti näin? A6 3.0TDI 2013:een ajattelin ennakoivasti laittaa tätä ainakin: forté DPF Cleaner and Regenerator ja ehkä tätä: forté Advanced Diesel Fuel Conditioner
                              Keskustelua asiasta myös tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...y%C3%A4-vai-ei
                                Käyttöauto mun mielestä mainosti huoltotiskillä Forte käsittelyjä.
                                • Kertokaas nyt tyhmälle että mitä näillä on eroa :
                                  https://www.virtasenkauppa.fi/bensii...ne-forte-43108
                                  https://www.virtasenkauppa.fi/bensii...ne-forte-43109
                                  ja
                                  https://www.virtasenkauppa.fi/mootto...ml-forte-43546
                                  https://www.virtasenkauppa.fi/mootto...47#tuotetiedot
                                  Jos yhtään noita ymmärsin, niin molemmissa puhutaan samoista asioista mutta eri tavalla kirjoitettuna?
                                  vähän hakusessa nyt kumpi puuteli oikeen laitetaan tilaukseen.
                                  • Motor Flush nimensä mukaisesti pesuun eli vanhoihin öljyihin ja Top End Treatment jälkikäsittelyyn eli flushin jälkeen uusiin öljyihin ja jätetään sinne.
                                    Fuel system cleaner lienee vahvempaa tököttiä nuista kahdesta.
                                    • Ookke. Eli noista fueleista riittää toinen puteli. tänks.
