2.8 quattro vesipumppu?
  • 2.8 quattro vesipumppu?
    heipä hei! viikonloppuna heräsi innostus tuollaiseen 4x4 100 audiin josta tuntuu löytyvän vikaa ja paljon! no aloitetaan nyt kuitenkin ajoon vaikuttavista tekijöistä ja tänään (toista päivää töissä kyseisellä autolla) pois päästessäni työkaveri soittaa perään että täällä näkys olevan punaista nestettä maassa jonkun verran.. kotiin päästyäni tutkin hieman: nestettä tulee vain kun auto käynnissä ja lorottaa öljypohjaa pitkin moottorin etupuolelta, eli pyörittääkö tuo moniurahihna vesipumppua?? ja mikäli nyt yhtään mitään tiedän ni sepä siellä vuotaisi.. auto vm. 91..
    kiitokset etukäteen!!!
    Vesipumppua pyörittää jakohihna, jos tulee kuskin puolelta enemmän nestettä siihen öljypohjalle niin pumppu varmaan vuotaa.
      asia selvä, kylläpä se juuri tuolta kuskinpuolelta tulee, ei vaan tahdo nähdä kunnolla että mistä... jakoremmi yms oli kuulemma juuri vaihdettu... no ainahan jossain täytyy säästää :)
        Peilin kanssa omasta ainakin katoin et vuotaako eikä tarvinnut mitään purkaa. Myös itse säästin ja laitoin tarvikepumpun ekalla kerralla, ajoin max. 30tkm ja vaihdoin alkuperäisen kun tarvike laski nesteet läpi :D
          :) tuossa ei ainakaan ollut (en tiiä kuuluukokaan, mersussa oli) pohjapanssaria niin se hieman helpotti mutta ei nyt kuitenkaan tarpeeksi :D täytyy varmaan varmuuden vuoksi vaihtaa remmi ja kiristin samalla.. mistä Brain otit osat ja minkä hintaiset?
            Tepolta osat saa kilpailukykyiseen hintaan, ja kun kerran kaikki auki, termarikin menee vaihtoon.
            Tästä lukemaan:
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ight=ABC+2%2C5
