Audi A3 2.0tfsi moottorin vikakoodit
  • Audi A3 2.0tfsi moottorin vikakoodit
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8P0 907 115 HW:
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 00 0130
    Software Coding: 01030003180F0060
    Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
    3 Faults Found:
    000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 725 /min
    Load: 34.5 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 36.0°C
    Temperature: 24.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 11.938 V
    000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
    P0016 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 206396 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.03.07
    Time: 03:36:50
    Freeze Frame:
    RPM: 1181 /min
    Load: 37.2 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -14.0°C
    Voltage: 14.732 V
    P0011 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 206490 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.03.09
    Time: 12:35:22
    Freeze Frame:
    RPM: 1882 /min
    Load: 29.8 %
    Speed: 47.0 km/h
    Temperature: 20.0°C
    Temperature: -9.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 14.732 V
    Tälläisiä vikakoodeja on antanut. Vikakoodien poiston jälkeen koodit pysyy pois 1-5päivää kunnes tulevat takaisin. Toki autolla en ole uskaltanut kovinkaan paljoo ajeleskella.
    Autoon on tehty edellisen omistajan toimesta n.3000km sitten jakopään remppa+ nokkien välinen ketju+kiristin vaihdettu. Voisko noi koodit johtua väärin asennetusta jakopään hihnasta taikka nokat ovat väärässä asennossa?
    Ajotusongelmiltahan tuo kuulostaa.
