Tiptronic ei vaihda ja reissu painaa päälle
  • Tiptronic ei vaihda ja reissu painaa päälle
    Huomenna pitäisi aamulla reissuun lähteä ja auto (A6 Allroad 3.0TDI -07) alkoi sopivasti temppuilemaan näin perjantaina illan suussa.
    Ongelma on että Tiptronic loota lopetti vaihtamisen ja alkoi vilkuttamaan hehkun valoa (joka on ilmeisesti merkki jostain ohjausongelmasta). Loota kyllä vaihtaa vaihdetta mienemmälle kun vauhtia hiljentää ja pysähtyy ja samoin isommalle kun menee kierrokset punarajalle. Eli ns. pakkotoiminnot toimii ettei auto sammu eikä päästä kierroksilla konetta hajottamaan. Samoin vaihteisto kyllä toimii rattivaihtimista taikka D-asennosta sivulle laittamalla käsivalinteisena. Lisäksi ei anna ottaa avainta irti virtalukosta P-asennossa.
    Itse tässä päättellyt että ongelma on jossain ohjausboksissa ehkäpä, kun muuten kaikki toimii kuitenkin eikä oikein vaikuta mekaaniselta ongelmalta.
    Osaisko joku valistaa missä vika voisi olla ja mistä sitä voisi lähteä tutkimaan? Voiko esim boksin liittin kostua/hapettua yms. mistä löytää koko mahdollisen boksin jne...
    Vika koodeja tässä olen VCDS:llä lueskellut ja nollannut. Niillä saa tuon hehkun vilkkumisen loppumaan seuraavaan virran pois laittamiseen tai liikkeelle lähtemiseen asti.
    Vikakoodeja:
    001393 - Brake switch (F): Implausible singal
    00230 - Transmission park selector switch
    -> joista ymmärrän että nuo aiheuttaa sen ettei avainta saa pois, mutta ei mielestäni selitä vaihtamisongelmaa.
    Herjasi aikaisemmin myös jotain koodia 02-Auto trans kohdassa, mutta en saa sitä ainakaan päälle näin paikallaan ollessa.
    Uskaltaako tällä ajaa "manuaalina"?
    Pikaisen neuvot ja vastaukset palkitaan hyvällä mielellä :)
    ...voisko olla niin että esim. vaihteenvalitsimen asentotunnitin (kait siellä sellainen on) on rikki ja siksi loota menee "manuaalitilaan" suojellakseen lootaa? Pakin se kyllä vielä tunnistaa...
    Toinen mikä tässä on tullut mieleen niin onko ohjainboksi jossain sellaisessa paikassa mihin voisi lumipyryn jälkeen sulamisvedet päästä käsiksi? Kun ainakin joissain passateissa sekä A6:ssa on sellainen mahdollisuus ja siten on ainakin käynyt niin ettei vaihteisto vaihda. Toki niissä on vänkärin lattia kellunut vedestä ja minulla siellä ainakin on kuivaa.
    Viimeksi muokannut coupe89; 8.3.2013, 19:38.
      Se vaihteiston boksi on kai noissa uudemmissa laatikon sisällä. Mekatroniikkayksikkö tarkoittais sen boksin ja valve bodyn yhdistelmää, joka on siis laatikossa. Vanhemmissa se TCM (transmission control module) on erillään laatikosta ja saattaa kastua, jos vettä pääsee jalkatilaan.
        Ok, kiitoksia tästä infosta.
          pistäpä Googleen tuo "00230 - transmission park selector switch" ja lue se tulosten eka pdf. Siitä selvinnee tämän ongelman laatu.
          Täydennys
          referoituna ko. dokumentista ymmärrän itse seuraavasti -06 mallin auton osalta:
          Käy läpi tarkistuslista koskien a6:n valitsinmekanismia – merkitse muistiin joka askeleen tulokset
          Jollei muuta ongelmaa löydy, niin vaihda johtosarja 4F0-971-697 (sisältää mikrokytkimen)
          Viimeksi muokannut Iivari; 8.3.2013, 21:38.
            Ok, tuosta pdf:stä voi olla hyötyä. Ei ole ite kerennyt kaiken säheltämisen keskellä tätä palstaa pitemmälle surffata tallikoneella. Kävi sen verran tuuri suhteiden seurauksena että pääsen aamulla katsomaan tilannetta ammatikseen näitä huoltavan henkilön kanssa. Infotaan sitten tännekkin mikä on lopputulema...
            Toki aamusta ei nyt sitten tule laskettelemaan lähettyä, mutta josko sitä sitten perästä päin pääsis matkaan.
              Jarrupolkimen kytkin oli viallinen. Se on nyt vaihdettu ja kaikki toimii!
              Osan hinta vajaa 20 €, kerrankin näin :)
              Eli vikakoodi "001393 - Brake switch" auheuttaa nämä ongelmat. Kytkin sijaitsee luonnollisesti siellä kuskin jalkatilan yläosassa.
              Viimeksi muokannut coupe89; 10.3.2013, 08:47.
