audi a8 96vm ongelmia
  • audi a8 96vm ongelmia
    eli ei tule lämmintä sisälle,lasit pysyy auki kyllä jotenki, lämmöt pysyy puolessa välissä mutta paisuntasäiliön seas mustaa varmaanki öljyä?
    Termostaatti ? Eli jääkö koneen lämmöt vajaaksi ?
    Jos ei, niin voi olla vaikka "vesiventtiilihässäkkä", mutta viankuvaus on sellainen että tarkista ny vaikka seuraavat:
    -Periaatteessa "musta" voi olla jotain vanhaa pskaa... näkyykö nesteen päällä öljykalvoa ?
    -Onko jäähdytysnesteen määrä kohdallaan ?
    -Kone käyntiin, kupliiko paissarissa ?
    -Onko öljy kermanväristä ?
      kyllä lämmöt ihan normaali nousee ja pysyy siinä misä kuuluukin, paisuntasäiliön irrotin ja putsasin letkuista tulee kyllä ihan nestettä kunnolla. annoin käydä niin ei kupli ja äkkiseltään katoin tos pihalla niin letkutkin lämpiää, öljyt tarkistin niin ihan normaalin väristä on
        Onko vikakoodit luettu?
        Tarkistappa kiertovesipumpun toiminta.
          ei oo luettu vikakoodeja..kuinka saa tarkistettua ja misä sijaitsee tarkalleen,
            Vikakoodit kertoo.Vesiventtiilien yhteydessä.REST päälle niin pitäisi pyöriä myös.
            Ja voi tietysti testata suoralla sähköllä.
              selvä,täytyy katsoa ne ja tutkia kun pääsee tallille. Voisko ollla mahdollista että öljynlauhdutin vuotais öljyä nesteen sekaan?
                En usko että vaihteiston jäähdytin vuotaa,mahdollista kuitenkin.
                Kannentiivistekin voi vuotaa öljyt nesteen sekaan,sellaista ainakin on tullut vastaan.
                Viimeksi muokannut Hartsi; 6.3.2013, 17:02.
                  periaattes sitte pitäisi lämpöjen nousta pysyy siinä 90..
                    Miksi pitäisi nousta?
                    Eihän se minnee nouse jos nestettä ei hirveesti hävitä..
                    Kannentiiviste öljy ja vesikanavan kohdalta vuotaa ja kun öljykanavassa on kovempi paine niin puskee öljyn jäähdytysjärjestelmään.
                      nestettä ei tosiaan hävitä yhtään..
                        Jatkoselvittelyn helpottamiseksi, onko jäähdytysnesteen joukossa oikeasti öljyä ? Siellä voi olla kyllä jotain vanhaa pskaa, mutta onko jäähdytysnesteen pinnalla öljykalvo ?
                          ei ole päällä öljykalvoa,ja putsasin paisuntasäiliön mutta en saanu kaikkia pois niin ei ole enään niin pahan näkönen että olisko jtn vanhaa möniää seas...
                            kiertovesipumppu rest päällä auto ei käynnis surisi kyllä mutta letkut mikkä tulee sisältä niin ihan jää kylmää nestettä,eli varmaa tukos josain ja kuuluuko sen kiertovesipumpun toimia auto käynnissä?
                              Juu pitää pumpun pyöriä auto käynnissäkin.Onkos ne vikakoodit luettu?
                                ei oo luettu mutta nyt olis tarkoitus viedä jos kerta siittä selviää jtn?saisko pelaa jos ottaa välistä pois kiertovesipumpun?
                                  Kyllä sen pumpun täytyy toimia,muuten ei sisällä lämmintä piisaa..
                                    Joni lue tämä:http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...30&postcount=7
                                      ok selvä se.Onko tietoa mistä saisi uuden tilattua ja hinta?. sleepy2 onko paha päivä jos ei pilkkua tai jtn ei ole niin tarttee tulla rutisee,
                                        Marmorilta ja Tepolta varmaankin.
                                          kiitos asiallisesta vastauksesta hartsi!.
                                            Eipä noita taida uutena monesta paikaa saada.
                                            Ja voi olla että erikseen pumppua ei saa vaan pitää koko vesiventtiilihässäkkä ostaa.
                                              selvä.kohta meen kysyy yhdestä varaosa-liikkeestä,denso merkkinen oli tuo vanha kun irroitin..
                                                Mulla ei toiminut kiertovesipumppu moneen vuoteen kun auton ostin ja termrikin jumitti niin että kovilla pakkasilla pikatiellä oli nesteen lämmöt vain 60-70*C, mutta silti hytti lämpeni. Toki ei niin nopeasti kuin nyt kun kaikki toimii. Eli ei se kiertovesipumppu ole mikään ehtolause sisätilojen lämpenemiselle, mutta auttaa selkeästi.
                                                Kiertovesipumppu on kiinteästi kiinni venttiilirungossa, mutta on purettavissa pois. Jopa siivet saa akselilta nypättyä pois ja kasattua välilevyn O-renkaalla ilman itse moottoria. Näin paketti on vapaakiertoinen ja voi laittaa letkujen väliin irtonaisen pumpun. Näin itse tein ja toimii.
                                                  Ei kyllä pienillä kierroksilla hytti lämpene jos kiertovesipumppu ei toimi.
                                                    kiertovesipumppu pelaa jos auto ei käynnis, mutta auto käynnissä painaa rest päälle niin ei pelaa. eikä löytyny uutta varaosa-liikkestä
                                                      Ei rest:n kuulu mennäkkään päälle jos virrat päällä tai auto käynnissä.
                                                      Silloinhan pumppu toimii.
                                                      Mitä se lämpömittari näyttää maksimissaan.
                                                        justiinsa..maksimissaan näyttää 90.
                                                          Eli lämmöt ok!
                                                          Lämppärinkenno varmaan tukkeessa jos sinne on vaikka laitettu "pommi" kun paisarissakin oli mustaa töhkää..
                                                            Olin niin erimieltä asiasta että oli pakko töistä lähtiessä nypätä pumpun liitin auki. Ei mitään vaikutusta. Lämmintä tulee ihan normaalisti tyhjäkäynnilläkin. Ja kuumaa kun näpyttää asteet tappiin.
