Audi Coupe 2.3 NG ei käynnisty
    Nyt lähti taas kylmänä käyntiin ja kävin ajamassa koneen lämpimäksi ja senkin jälkeen lähti, tosin ei niin puhtaasti. Eli kun tankki käy lähes tyhjänä ja kone lämpimänä tankkauksen jälkeen, niin ei taho käynnistyä..Voiko olla että nostaa jotain p.skaa tankin pohjalta tms.?
    Ainakin keskimmäinen tulppa näky kyllä olevan eilen vähä märkänä, että sytytyspuoleenkin vähä viittaisi..
      Ite kans painiskelen oman 80 NG kanssa. Joskus itesellä aivan samaa ongelmaa, mutta on sitten melkopitkän startin sahauksen jälkeen hörähtänytkin tulille.
      Olikos näissä audeissa erikseen joku "varaaja" bensapumpun ja suodattimen välissä. Muistelen jostain lukeneeni, että jos tuo varaaja on paskana niin lämpimänä ei sitten oikein starttaa. Mutuilua vaan.
      Ja tosiaan tuo tulolinjan banjopultti määräjakajasta kannattaa tarkistaa. Oma näytti puhtaalta niin en raaskinut rueta sitä porailemaan irti.
        Ei ole iso homma mitata ne bensapaineet niin selviää onko siltä osin homma kunnossa vai ei. Määräjakajan päältä proppu irti ja tilalle painemittari. Hydrauliikkaliikkeestä ostin itselleni mittarin kaikkine letkuineen ja määräjakajaan sopivalla liitännällä, maksoi 20euroa.
        Pumpun pyöriessä järjestelmäpaine pitäisi olla 6-6.5bar ja pudota n.3bar arvoon kun moottori sammutetaan ja pysyä tässä lukemassa vähintään 20minuuttia, mikäli varaaja toimii.
        Tietenkin myös startatessa paineen pitäisi siis nousta tuonne kuuteen kiloon koska muuten suuttimet eivät aukea.
        Toki yksi mikä voi myös vaikeuttaa kuumakäynnistystä on vuotavat suuttimet, joka aiheuttaa tulppien kastumista.
        Omassa autossani (2.3NG) on kans vähän nihkeää tuo käynnistys kuumana, saa muutaman sekunnin sahata. Sen jälkeen hyrskyttää hetken vajailla pytyillä joten voisi tosiaan olettaa että suuttimet kusee ja tulpat kastuu aluksi. Kylmänä starttaa senku avainta näyttää :D
        Viimeksi muokannut Tonsku79; 15.9.2014, 14:58.
          Kiitos Toni näistä! Täytyy alkaa asiaa tutkimaan, kun saa aikaiseksi :)
            Oisko Oulussa ketään kuka osais säätää tuota k-jettiä? Tosiaan se kuumana käynnistys ei taho onnistua.
            Ei uskaltas ite hirveesti ronkkia tuota..ne bensanpaineet vielä uskaltaa ite mitata.
              Eikö tosiaan kellään tietoa onko Oulun alueella ketään, joka osaisi näitä säätää?
