C4 S4:n taka-akselin lukon poiskytkennän ohitus
  • C4 S4:n taka-akselin lukon poiskytkennän ohitus
    Eli perän sähkölukon nopeuden mukaan poiskytkeytyminen pitäis saada pois toiminnasta,ainakin sillon tällöin ku "leikityttää". :) Joku joskus mainitsi,että sen vois ohittaa ottamalla joku johto irti jostain, ei sen tarkemmin ollu puhetta että mistä.. onkos moisessa väitteessä perää?
    Moiseen on ollut ohjeet tällä palstalla ja itsekin harkinnoin moista. Käytä hakua, en tiedä, millä hakusanalla löytyy.
      Anlen kirjoittamana, kuvat vaan taitaa poistuneen tarinasta:
      http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=423&
        Tuossa nyt jotain, vaikkakin toiseen tyyppiin:
        http://razur.pp.fi/ohjeet/Keskikons.html
          jeps! minähän kiitän taas näistä,ja teen tarvittavat toimenpiteet! :)
            Kappas, tämähän saattaisi olla kokeilemisen arvoista.
              tein viimetalveksi kys.virin pilottikytkimellä oikein :) ja KIVAA on ollut :)
              mitenhän sais kuvan tuosta kytkimestä ja asennuspaikasta liitettyä tänne?
                Suosittelen käyttämään imageshackin palveluja kuvien nettiin laittamiseen. Sivuilta saa paljon ohjeita, eikä peruskäyttö vaadin minkäänlaista rekisteröintiä. Toimii niinkin yksinkertaisesti kuin: Etusivulla on se kuvien lähetys (choose) hakemalla kuvan koneelta ja painaa sen menemään (host), kohta aukee nettisivu missä se kuva on, linkin kopioimalla osoiterivistä saa suoran linkin kuvaa. Kuvien max. koko 1mt.
                http://img443.imageshack.us/
                  no nyt rupee pelittään. huomenissa kuvia ottamaan.
                  http://img347.imageshack.us/img347/6...ict00812qb.jpg
                  ps: tuo oli testikuva.... perskeles sehän toimii jopa.. mun V6 :)
                    http://img486.imageshack.us/img486/8786/kytkin18od.jpg
                    http://img486.imageshack.us/img486/792/kytkin25dk.jpg
                    mulla ei oo ässää :( mutta tuossa on potentiaalinen asennuspaikka ohituskytkimelle. tuon suojalipan jouduin modifioimaan. lippa piti kääntää 180 astetta paikallaan, että aukeamissuunta rupesi miellyttämään.
                    ps: siitä syystä, että kytkin toimii "väärinpäin" eli tuo kytkin on vain 2-napainen. signaalin pitää mennä läpi kun kytkin suojattu eli kiinni.
                    mahottoman vaikeesti selitetty, mutta toivottavasti joku ymmärsi ;)
                    puolisolle ilmoitin, että tohon nappiin ei sitten kosketa :D
                    ABS-sydeemiin olen suunnitellut samanmoista ohituskytkintä johonkin kojetauluun. kyllähän tuo perälukko kytkee absin pois, mutta sikaliukkailla puskee ihan sairaasti. joissain vanhemmissa malleissa toi absin poisto on ihan vakiovarusteena. olisikohan tuohon johdotukset valmiina? paikka kojetaulussa on. ostais vaan sen alkup. kytkimen. hinta tais tosin olla jotain 120? vw-tiskillä. kiesus mikä hinta moisesta palikasta:(
                      Eli ymmärsinkö oikein, että tämä modi toimii siis minunkin coupessani?
                        Pahaa tekee lukea tätä, mutta vastataan kuiteskin :)
                        kake: Mulla on 91 ja löytyy se ABS nappi. Tuotakaan nappia kannattaa tuskin uutena ostaa. Paikalliselta takuupurkaamolta olen noita (en juuri tuota ABS, vaan sumareiden) katkasijoita joskus ostellut ja ovat olleet 5€:n hintaisia. Muilta normipurkaamoilta saa varmasti vielä edullisemmin.
                          todennäköisesti olen säästämässä noin 115? :D kiitti vinkistä.
                            Kake, voitko kertoa keskikonsolin irroituksesta ?
                            Takaa tuhkaluukun alta ruuvit, keskikonsolin tuuletusritilät irti ja oliko siinä keskilokerossa verhoilun alla vielä ruuvit ?
                              vielä on ruuveja! elikkäs vaihteenvalitsimen kehys irti. tais lähtee nostamalla. sieltä löytyy 2 kpl ruuveja. pistämpä kuvan hetki....
                              http://img485.imageshack.us/img485/4247/ruuvit4se.jpg
                              nuolen osoittama kehys irti nostamalla
                              ruuvit renkuloitten kohilla
                              ps: mursin nuo, kun avasin keskikonsolin eli kantapään kautta :)
                              tuo paikka, missä on toi DIFF-nappi... toi paketti nousee kokonaisuudessaan ylös kun reunoiltaan vipuaa varovasti. se on kiinni vain sellaisilla kuormaklipseillä. varo,ettei klipsit huku.
                              johdotuksen ujutin älyaskilta verhoilun alla. penkin alla seinämässä reikä, mistä pääsee johot viemään. (kardaanitunnelin oikea sivusta-->repsikan penkin vas.puolen kiskon vierestä.
                              uukkarijohto tohon pilottikytkimeen ja "sokeripala"kytkentä älyboksin viereen.
                              huomatkaa, että virta pitää kulkee, kun kytkin on kiinni. (ylempi topicci)
                              johdon ujutin käyttämällä lasinpyyhkimen kumin lukituslistaa. (ohut,notkea,kestävä)
