A6 4.2 ARS -00 katalysaattori rikki, mitä/miten tilalle?
  • A6 4.2 ARS -00 katalysaattori rikki, mitä/miten tilalle?
    Katalysaattori helisee, sisuskalut irtonaisena.
    Onkos kukaan ikinä vaihtanut tuota Kattia johonkin esim. tarvike malliin?
    Kyseessä vänkärinpuoleinen katti.
    Yhtä putkeahan tuo näyttää olevan, joten poikkasu hommiksi menee jos ei jostain löydy sopivaan hintaan esim. käytettyä kokopakettia.
    Mahtaa olla pirullinen homma tuon koko röörin irroitus pakosarjalta, kun aika ahdasta tuntuu olevan pellin alla, sama mitä tekee?!
    Meneeköhän äänet ja arvot ns. härskin puolelle jos ottaisi ja tyhjentäisi tuon helisevän puolen?
    Eräskin S6 on yhdellä katilla jolloin päästölaput pitää muistaa mitata siitä putkenpäästä jossa vielä kissa on. Ääniin katalysaattorin vaikutus on mitätön.
      Täällä yksi tarvikekatalysaattoreita käyttävä.
      Kimposi katsastuksessa ja syyksi paljastui tyhjät kuoret alkuperäisessä katalysaattorissa, mun tapauksessa oli oikeanpuoleinen kyseessä.
      Eräs pakoputkiin erikoistunut yritys hitsasi tilalle tarvikekatit varsin kohtuulliseen hintaan, molemmat siis vaihdettiin samaan aikaan.
        Kiitos osuvista ja nopeista vastauksista!
        hopsis: otitko toisen katin pois kokonaan, vai tyhjensitkö vain rikkimenneen hilppeistä?
        Mitäs luulette, tyhjeneekö tuo itsestään ajaessa? Tällähetkellä sisukset ilmeisesti yhtenä mönttinä vielä.
        Jänskättää, ettei rupea tukkimaan paikkoja murentuessaan?!
        jarituru: et ilmeisesti itse tyhjennellyt rikkimennyt oikeanpuolen kattia, jos tuli yllätyksenä kun pomppasi konttorilla? Eli samaa spekuloin kuin tuossa yllä, että tyhjeneeköhän katti itsestään ajellessa..
        Tuossa eilen aikalailla aihetta netissä setviessäni, en löytänyt oikeen fiksun oloisia tarvike katteja vielä mistään.
          Ei ole minun autostani kyse. Minähän ajan lainkuuliaisesti ja ekologisesti ympäristöä kunnioittaen katit paikallaan :)
            Muistatko miten tuttavan kaverin naapurin katille tehtiin huhun mukaan, poistettiinko/tyhjennettiinkö/tyhjenikö itsestään?
              Alkuperäinen kirjoittaja hamilton69 Näytä viesti
              Itseasiassa en tyhjennellyt, vaan tuli täydellisenä yllätyksenä. Tiedossa oli, että toinen lambda aiheuttaa satunnaisia vikakoodeja ja liitoksista kattien takana on pannat poikki ja ne vuotivat jonkin verran. Tyhjä katti selvisi vasta siinä vaiheessa kun putki aikaistiin liitosten korjaamista varten. Oli vissiin sitten mitattu edellisellä leimalla just siltä toiselta puolelta, ylitys ei ollut suuri.
              Väittäisin ettei katti tyhjene itse. Edemenneestä Mondeostani irtosi kenno ja tukki putken, jolloin pakokaasuvirtaus oli niin rajoittunut ettei härveli jaksanut oikein kulkea ja pihisi kuin astmaatikko.
              Ensiapuna tyhjensin katin avaamalla putkiliitoksen sen takaa, hakkasin sorkkaraudalla kennon tarpeeksi pieniksi kappaleiksi ja kaivelin sopivalla raudanpätkällä suurimmat klöntit sieltä pois. Loput sitten lensivätkin ensimmäisessä voimakkaammassa kiihdytyksessä tienposkeen luonnollista reittiä.
              Ja tokihan siihen tuli uusi kattikin asennettua, mutta hetken joutui ajelemaan ilman. Ekoterroristi?
                Audia katsastaessa katsastaja joutuu huudattamaan moottoria suurilla kierroksilla ennenkuin saa mittareihin hyväksyttävän lukeman. Tätä on tapahtunut jo vuosia.
                En muistanut viimeksikään ajaa lenkkiä moottoritiellä ennen katsastamista, jos se olisi auttanut.
                Jos ajaa pelkkää kaupunkiajoa, niin meneekö katalysaattori jotenkin tukkoon, ettei katsurin mittarit anna oikeaa lukemaa.
                Auttaako uusi katalsaattori asiaan.
                Oletettavasti katalysaatori on alkuperäinen, eli ikää jo 23-vuotta.
