Audi 1.8t quattro ei liiku
  • Audi 1.8t quattro ei liiku
    Moro! eli tälläne ongelma että auto ei liiku eteen eikä taakse päin. Vaihteet toimii normaalisti, menee tosi nätisti silmään jne... kytkintä nostaessa kuulee että vaihdelaatikko lähtee pyörimään mutta auto ei liiku. Vetarit on kyllä varmasti paikallaan. Ostin auton juuri AVK:lta. Huomenna autonosturille ja katsotaan mitä laatikossa on. Apuja vähä tarviis.
    Katso ympäri auton pyöriikö joku vetolaippa laatikossa/takamurikassa -> vetonivel moro.
    Jos ei yksikään pyöri, vaihteiston häntäpala irti ja katsomaan torsenin eli keskitasauspyörästön kunto. Saa irti autossa paikallaan. Ensin öljyt ja kardaani jne tietty pois.
      eli juurikin tämä on ongelma että mikään vetolaippa ei pyöri. Tänään otan auton nosturille ja tsekkaan sen torsenin
        juu audista löyty vika. torsenista hampaat silosena
          Re: Audi 1.8t quattro ei liiku
          Oliko aski ilman öljyä vai miten tuo on saatu aikaan?
            askissa oli öljyt, jaa a paha mennä sanomaan kun auton juuri ostin kolarikorjattavaksi mutta tuo torsen vika oli todellinen yllätys mitä avk ei ilmottanu, ja se ei voi olla mitenkään voinut hajota pienessä nokkakolarissa...
            saa tarjota ehjää torsenia tai koko laatikkoa!
              Keula voi kyllä hajota torsenin pettäessä. Onhan noita ollut. Kannattaa tehdä ilmoitus asiasta. Noilla tiedoilla haiskahtaa vähän vakuutuspetokselta?
                Ilmoitusta vaan AVK:lle että tuo oli rikki. Haiskahtaa vähän vakuutuspetokselta noin asiaa tuntematta...
                  Samaa mieltä. Kyllä mulle tuli mieleen tämän tapauksen:
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=96927
                    Noita 01A 2. sukupolven torseneita on kyllä jonkin verran hajonnut mitä ite tiedän. B3/B4 ja ekoissa B5 on oletettavasti kestävämpi.
                    Samaa mieltä siitä, että reklamoimaan AVK:lle. Ehkäpä toimittavat sulle ainakin torsenin.
                      samaa mieltä että on vakuutuspetos, asiasta ilmotettu avk:lle ja huomenna vielä varmuudenvuoksi soitan sinne.
                      kaveri osti joskus kawasaki ninjan avk:lta pyörä piti olla muuten ehjä mutta ei lähtenyt käyntiin, kone auki ja sieltä löyty katkennu kampura... edellinen omistaja makso remontin kun ei halunnu jäähä kiinni.
                        Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                        Kuinkahan laajasta ongelmasta mahtaa olla kyse? Onko kenties haettu tuotantokustannuksiin säästöä heikommalla Torsenilla, kun rakenne on aiemmin todettu kestäväksi?
                        Kuulin mutkan kautta yhdestä A4 1.8Tq:sta, jonka "vaihteisto" hajosi. Tiedän perheen, mutten ole niin läheisissä väleissä, että olisi päässyt kyselemään paremmin mistä oli kyse.
                        Auto oli B7 ja 6-vaihteinen eli taitaa olla 01E eikä 01A. Yllättäin ei ole heillä enää...
                        Mietin vain että oisko tuossakin ollut vika Torsenissa, kun manuaalilaatikko harvemmin laukeaa ilman vakavaa user erroria.
                          torsenista oli hampaat silosena, ei ihme että ei liiku
