2.7bi rykii ja pätkii..
  • 2.7bi rykii ja pätkii..
    Eli tuossa sunnuntaina menin hakemaan autoani serkkupojan pihasta kun se siihen jäi lauantaina kun alko kalja maistumaan, noin 5 kilsaa kun olin kerennyt ajaa, käännyin risteyksestä ja auto alkoi nykimään ja tärisemään oudosti ja kävi vaivalloisesti jotenkin, pysähdyin heti tien sivuun ja heitin P:en päälle ja avasin pellin kävi ihan nätisti joten lähdin liikenteeseen uudestaan eikä sitten enää ollut mitään ongelmaa.? oisko jotain ideoita mistä moinen voisi johtua.
    Vika koodeja ei näyttänyt olevan kun tänään tarkistin. Tosin en tiedä näyttääkö tuo OBD bluetooth ollenkaan koodeja edes tuolta laatikolta, nollata ei ainakaan pysty koripuolelta
    Oliko bensaa paljon tankissa? Omas A6 on tehnyt pari kertaa reilun kiihdytyksen jälkeen juurikin noin jos tankissa ei ole bensaa tarpeeksi, bensamittari välillä ei näytä oikein ihan lopussa että ei ole varmuutta todellisesta bensan määrästä että miten vähissä pitää olla että noin tekee, jumettaa joskus siihen 1/4 kohtaan
    Viimeksi muokannut Hexa`; 18.2.2013, 18:55.
      Itsellä ei ainakaan Bluetooth OBD näytä kaikkia vikakoodeja, mitä oon vertaillu sen ja VCDS välillä noita vikakoodeja.
        tankki oli melkein täynnä, ja kiihdytin ihan pinta kaasulla kun oli hieman liukasta kun sato jäätävää tihkua. ja tosiaan ei oo enää temppuilu ollenkaan kerran teki ja sekin loppu kun käytti peellä ja sitten takas liikenteeseen
          Jaa a, oma autokin välillä rykii kylmänä, siksi käytänkin vähän ennen kuin lähden ajamaan ja alkuun tosi varovasti. Ei kai tuosta huolestua kannata.
            Ok, tuskin sitten bensan vähyydestä johtuu. Ajattelitko vilkkuiko moottorin häiriövalo rykimisen aikana? Silloin pitäisi kyllä koodikin jäädä.
              auto kerkes käydä tommosen 10-15 min ennenkun lähdin ajamaan ja tosiaan kerkesin jonkun 5 kilsaa ajella ennenkun teki tuon tempun, ei näkynyt mitään valoja, kierrokset vaan heitteli ja auto tärisi kun mikäkin vibraattori ja ei ottanu kaasua oikeen vastaan kunnolla
                Puolavialle ääni täältä.
                  Itsekkin puolia veikkaan . Pari kk sitten parin päivän seisomisen jälkeen käynnistyksen jälkeen auto pomppi kuin kenguru hetken aikaa täris ja kävi huonosti... Polkasin vähän kierroksia enemmän, niin alkoi joka pytyllä käymään. Ne vaan ilmoittelee vaihdon tarpeesta. Sen takia puola on kontissa odottelemassa
                    eikös tohon meen noi 1.8T puolat mitä motonetti tarjoaa?
                    ja saakohan sitä selville millään että mikä puola on menossa, vai täytyykö nöyrtyä ja ostaa kaikki 6 uutta :/
                      http://speed-autoteile.fi/index.php?...roduct_id=1648
                        Alkuperäinen kirjoittaja Saul Näytä viesti
                        1 kerrallaan liitin irti ja käyntiin... Jos ei käynti muutu niin se on viallinen.
                          Eli kaikki menee vaihtoon, koska nyt toimii normaalisti
                            osta yks. Ja kun vika uusii tee Timon kertomalla tavalla. Tai osta kaikki ja pelkää, että vika olikin joku muu :)
                              Alkuperäinen kirjoittaja mikero Näytä viesti
                              täytynee käydä hakemassa yks nyt ainakin aluks, ja uudet tulpat vois kyl vaihtaa kanssa ihan suosiolla. onkos niihin hyviä ehdotuksia?
                                http://speed-autoteile.fi/index.php?...&product_id=66
                                Eli kysy tepolta tuolta speediltä, niin saat oikeet osat tarpeisiis. Tai kai sieltä motonetistäkin toimivaa tavaraa saattaa saada, mutta en itse ole hommannu
                                  Itse tilasin tulpat täältä, silloin niillä oli kyllä joku tarjous.
                                    Muuttuuko Boschin tulpat jotenkin hunommiksi, jos ne Motonetista ostaa? Itse en ole eroa huomannut.
                                      Ei toki, mutta itse ainakin olen saanut halvemmalla ulkomailta juurikin linkin tulppia.
                                        Tietenkin jos tilaa netistä, niin hinta ja saatavuus ratkaisee.
                                          Biturbo koneeseen (eri versioihin, konekoodi auttaa) on sitten useampi vaihtoehto noihin puoliin, että kannattaa varmistaa mitä tilaa.
                                            Ja puhehan oli tulpista ;) Mutta toki niitäkin on useampia vaihtoehtoja :)
                                              Äh, olis pitänyt linkata viesti 10.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja Ipsi Näytä viesti
                                                Jaa siis eli on useampaakin puola vaihtoehtoa vai?
                                                  Ei ole tullut tarkistettua kuinka montaa eri osanumeroa näihin löytyy, mutta (melkein) kaikki on fyysisesti samanlaisia, ja varmasti toimii ristiin. Ainoastaan ihan viimeisissä kutosissa on painettavaa mallia olevat puolat, mitkä eivät sovi vanhempiin.
                                                    Minä ymmärsin joskus noita puolia itelle hakiessa, että vaihtoehtoja olisi puolen tusinaa ja pitäisi olla tarkkana että saa oikeat. Hyvä jos vaihtoehtojakin on. Minä hain just ennen Tahkolle lähtöä pari varoiksi mukaan, olivat karvan päälle 40 egee kappale marmorilla. Muistan kuitenkin että joku toinen versio olisi tuplaten kalliimpi.
                                                      Vaimon audista meni puola kesälomamatkalla ja vaihdoimme kaikki 4 edullisesti paikallisessa ad-huoltakorjaamossa. Kolme viikkoa myöhemmin poksahti 2 noista uusista uudelleen. Kun sitten ajoin 5 km paikalliseen ad-varaosaliikkeeseen poltin katalysaattorin, koska boxin ohjaus ei sulkenutkaan polttoaineen suihkutusta vaikka näin pitäisi sytkän katkettua tapahtua. Katti maksoi 1000€, arvatkaa hymyiltiinkö minulle kotona.
                                                      Keskusteltuani usean audi-valtuutetun huoltoliikkeen kanssa sain opiksi, että syystä tai toisesta juuri puolat ovat yksi harvoista tuotteista, jotka kannattaa ostaa alkuperäisenä varaosana, vaikka ovatkin muutaman euron alkuperäisvaraosana kalliimpia.
                                                      By the way.... Saksasta - nyt en muista liikkeen nimeä, mutta löytyy ebay kautta - olen tilannut audin alkuperäisiä varaosia maksaen noin 60-70% postikuluineen Suomen hinnoista.
                                                        Omasta meni 1-puolen sytkävahvistin ja auto oirehti kutakuinkin juuri tuolla tavoin, kävi siis vajaalla.
                                                        Ei antanut mitään vikakoodeja.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja Jote Näytä viesti
                                                          Kuka nuo marmorin myymät osat valmistaa?
                                                            En tiedä, mutta viimeksi niitä hakiessa sanoivat, että valmistaja on vaihtunut ja nyt kestäisivät paremmin.
