A6 4F 3.0 tdi "Coolant" varoitus kylmäkäynnistyksen jälkeen
  • A6 4F 3.0 tdi "Coolant" varoitus kylmäkäynnistyksen jälkeen
    Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa?
    Eli kylmäkäynnistyksen jälkeen piippaa kolmesti, ja punainen jäähdytinneste valo ja "Coolant"-teksti. Vajaa kilsa ajoa ja katoaa. Kun lähtee lämpimästä tallista niin ei ongelmaa. Ulkoa lähdettäessä nyt parina aamuna tehny ton pikkuisen webastoa (15min) ja keli ollut tossa pari astetta miinuksella.
    Lämpee muuten ok ja noin. Ehkä tohon vois termarin ja litkut uusia, mut ei toi siitä johdu.
    tällaista oli bensamalleista kirjoiteltu, mut mut...
    Kai se on taas Jerelle koodin lukuun mentävä..
    Anturi paisarissa sekoilee. Uusi paisari kehiin, niin ei tarvitse ihmetellä.
      Ettei oo neste hieman vähissä, ja vaihtelu johtuu nesteen lämpölaajenemisesta?
        Ääni paisuntasäiliölle, "tyyppivika".
          Joo piti sanoa, että nestettä on ihan riittämiin. On auto aika vinossa parkissa (ruutu täynnä jäätä yms.) mutta eiköhän se paisarihommiksi mene.
          Kiitos vastauksista taas kerran. Ja jere, voit tilata sen uuden paisarin.
            Siivosin ketjua. Keskitytään tässä ketjussa otsikon aiheeseen, oman auton erinomaista toimivuutta voi mennä hehkuttamaan "iloiset asiat" tai "tyytyväiset Audistit"-ketjuihin.
              Näyttäisi olevan sama vika itsellä. Paljon uusi paisuntasäiliö maksaa?
                Here here kanssa! Tosin pakkasta sai olla 28 miinuksella että herjas, ja senkin teki vaan siihen kunnes sai tarpeeksi lämpöjä alleen.
                Samaa mietin kuin Leksa eli tuleekohan kuinka kalliiksi?
                  Uusi paisuntasäiliö 4F0121403M maksaa merkkitiskillä n.40€
                    A6 coolant level... ongelma
                    Morjensta kamraatit.
                    No niin nyt pikkuvika A6.ssa sedan, diesel vm 05 manual,
                    syttyy Coolant level valo, vaikka nestettä on paisuntasäiliössä?
                    Onko siellä jokin kiertovesipumppu jumissa vai jokin antri sönder?
                    Osaattekos näin tämmösellä diagnoosilla kertoa?
                    Kiitos jo etukäteen
                      Jäähdytysnesteen tasotunnistin rikki. Sitä voi varovasti rapsutella meissilin kärjellä, jonka jälkeen toimii taas jonkin aikaa. Toinen vaihtoehto säiliön uusinta.
                        Kiitos Mika,
                        Täytyypäs tuota heti testata...
                          vika diagnisoitu, löytyhän se sähköinen anturi sieltä paisuntasäiliön pohjasta, vähä liikuttelin ja vika korjattu :) Hei kertokaas miten noi audin liittimet aukeaa?? vanhana mersumiehenä ei putkiaivot ymmärrä miten ne pitäis oikeaoppisesti aukasta ??
                            Painat lipareen pohjaan ja työnnät sisään päin. Kuuluu naps ja vedät liittimen ulos.
                              Kiitos roadster, hyvin aukes :)
