Audi 80 '94 quattro ace moottorin irroitus
    Meinasin kysyä viisaammiltaan, ennen kuin irroittelen osia lisää.
    Eli moottoria irroittamassa ja meni sormi suuhun, kun etuakseli on vahvasti edessä. Eli mikä olisi oikea tapa irroittaa moottori?
    Mitä mahdat tarkoittaa etuakselilla? Jos kyseessä on etukelkka, niin ota pois edestä. Laatikko kannattaa tukea, ettei pääse tippumaan.
      Alkuperäinen kirjoittaja nufan Näytä viesti
      Ylimääräiset osat koneen ympäriltä pois. Irrota moottorin sivuilla olevien tukikumien mutterit irti. Ota moottorin etumainen tuki irti. Kohota moottoria jollakin nostimella. Pitäis nousta etupäästä about 10 cm. Nyt etukelkan ja lohkojen välille jää riittävästi tilaa, jotta saat avaimet väliin. Varmista, ettei kone tipu sormille tai otsaan!!
      Toinen vaihtoehto on ottaa etukelkka pois.
        Re: Audi 80 '94 quattro ace moottorin irroitus
        Etukelkkaa joo tarkoitan. Ja tosta koneen nostamisesta, niin käsikopelolla kokeiltuna, ei siellä laatikon ja tulipellin välissä ollut kuin sormen paksuuden verran tilaa. Pitänee ilmeisesti purkaa koko auto moottorin ympäriltä.
          Tulipellin luona on tilaa oikein hyvin. Katsele rauhassa .-) Sulla ei taida olla edes akkukoteloa tiellä. Compen moottoritila lienee hyvin pitkälle samalainen normi b4:ssa.
          Tuolla muutama vinkki: http://drmilo.kuvat.fi/kuvat/Autot/Audi+B4+1.8T/. Samantyyppistä toimintaa ainakin 5-6 kpl tällä foorumilla
          Moottoria/laatikkoa tarttet noskaa koska etukelkan ja laatikon välillä on hieman vähemmn tilaa. Tosin sielläkin on ruhtinaallisesti tilaa ihan vakioavaimille.
            Kaikki pultit oon kyllä saanut irroitettua. Pitänee ottaa silmä käteen ensi kerralla. :)
            Viimeksi muokannut Sleepy2; 12.2.2013, 21:22. Perustelu: Kuvalliset hymiöt kielletty.
              Jos ei öljypohjan takareuna mahdu tulemaan kelkan yli niin pura raidetangot (=kulmarauta) irti ohjausvaihteesta. En muuten oikein ymmärrä mistä ongelmasta voi olla kyse.
                Ei tarvitse moottoria irti nostaessa purkaa raidetankoja. Laatikon etureunasta nostaa laatikkoa ylös sen mitä se mahtuu nousemaan niin kone tulee kelkkapalkin yli.
                  Ohhoijaa taas kerran. Kun otti silmän käteen niin hommahan oli varsin selkeä.
                  Myös se auttoi, että katsoi hiukan mistä kohtaa laatikkoa nostaa, niin se nousee etureunastaan.
                  Ensimmäisellä kerralla tunkkasin aivan liian takaa, niin ei siitä mitään hyötyä ollut.
                  Eli ongelmana oli taas lievä kädettömyys.
