S6(AAN) check engine valo
  • S6(AAN) check engine valo
    Moro!
    "Check" valo palaa n. 30sek-1min. käynnistyksen jälkeen, mutta silti testeri ei anna mitään vikakoodia.
    Katsastusmies sekä Turun Audi Centerin kaveri sanoi, että ei ole ensimmäinen tämän ikäpolven audi missä on kyseistä ominaisuutta kun heiltä asiaa puhelimitse kysyttiin.
    Onko tietoa mikä voisi aiheuttaa?
    Auto toimii normaalisti ja tehnyt tätä jo pitkään.
    Auto on -96 S6(AAN) AT.
    Viimeksi muokannut Nomex; 8.2.2013, 14:06.
    Airbagin valo väärässä reiässä.
    Aikalaisissa euroopan malleissa ei pääsääntöisesti ole change engine valoa ollenkaan kytkettynä.
      Kait tossa S6:ssa se kuitenki on ku mun S4:stakin se löytyy. Mutta itellä oli auton ostettaessa noi laitettu väärin päin. Engine check valo palo hetken aina käynnistyksen yhteydessä ja ihmettelin kun revityksessä välillä sytty airbagvalo, vaikka siis hall-anturista jätti jotain koodia.
        Tehtaalta ei ole tavannut olla polttimoa vaikka muuten valmius onkin. Pikkukorissa ei ole sitten edes sitä valmiutta ilman johtotehtäviä.
          Eli ei vakavaa näillä näkymin, toivottavasti.
            Lue koodit sieltä airbagistä, niin selviää, että oliko porkkis oikeassa. Valon käyttäytyminen olis aika linjassa sen teorian kanssa.
              RE: S6(AAN) check engine valo
              Ja tiedoksi, että ainakin urssissa on siis bagin vikakoodit luettavissa keskikonsoliin piilotetuista liittimistä. Mikäli bägissä on ollut joskus virhetila päällä, se polttaa lamppua minuutin. Tämä siis myös tarkoittaa, että bäg toimii nyt.
                Eilen mittarin johtoja irrotellesssa katsoin, että (A6 C4) ajoneston ja airbagin lamppu olivat siellä polttimorivillä oikeassa reunassa. Kun laitoin ne takaisin paikoilleen myöhemmin, ihmettelin kun tuo check engine syttyi - oli todella helppo laittaa bagin poltin väärään eli check engine kohtaan.
                  Perhana. Se on varmaan poltin minullakin väärässä reikelissä. Vai onko V8:ssa check engine valo ja bagin valo ei pala ollenkaan?
                  Onpa hyvä että on mittaristo irti parasta aikaa ulkolämpömittarinpolttimon vaihdon takia, niin voi vaihdella samalla merkkivalojen polttimoiden paikkoja.
                  Viimeksi muokannut SampoT; 9.2.2013, 07:56.
                    Lainataan vanhaa topikkia koskien urs4 Checkkivaloa.
                    Mistä pinnistä AAN laukoo (maadoittaa) tuota häiriövaloa? Onko pelkkä us-spec juttu?
                    Kytkiksestä päätellen se olis tuo #22, "Flash code output" Osaa se kai ajon aikanakin sitä polttaa häiriön sattuessa.
