2.7t huohottimen fikaus jäätymättömäksi?
    olikos saksan mallin 2.7t moteissa vaaraa huohottimen jäätyä talvella? olikos siihen joku näppärä korjaus?
    Kyllähän noihin huohottimiin myydään yleismallin lämmittimiä ettei jäädy.
      Eikös ne ole laittanu jotain lämmittimiä niihin kumpaankin ryhmään.Vaarana on tosiaan se että öljyt tulee pihalle jos ajelee lyhyttä matkaa talvella.
        Siihen on tyypitetty semmoin vastus joka laitetaan monen liittimen välityksellä siihen huohitin putkeen kiinni. Virta otetaan siten että se lämpiää aina kun moottori on käynnissä.
        Mailaa tai soita LMS:lle niin ne antaa sulle sen ohjeen osanumeroineen.
          Minulle kerrottiin huollossa että jos on peilin ja penkinlämmittimet silloin siinä on talvipaketti johon kuuluu myös huohottimen lämmittimet. Ei ainakaan viime talvena ollut mitään ongelmia.
            Tuolta löytyy lisää tietoa http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=7388
              Tuollahan olikin jo toi mun vanha kirjoitus linkkinä missä on noi osanumerotkin millä voit noi osat ostaa.
                Kun on tuo lämmittimen/korkin hankinta edessä, niin pientä galluppia tähän:
                Kuinka monella on käytössään
                a) pelkkä korkki
                b) lämmitysjärjestelmä
                c) molemmat a ja b
                d) ei mitään
                ja jatkokysymyksenä onko ollut mitään ongelmia. Lämmitintä on turha hankkia jos pelkällä korkilla pärjää (eikä tarvi siivoilla öljyjä konehuoneesta turhan usein...)
                  c) molemmat
                  Ja ei ole ollut ongelmia :-)
                  Mielestäni turha leikkiä kalliin koneen kanssa, kun vastakupissa suht edullinen muutos.
                    Korkin hinta on muuten noussut yli 100% :)
                      Reilu 100 eetua maksaa toi muutoshomma jos sen itse askartelee.
                      Itsellä ei ollut ongelmia ollenkaan kun piti autoa lämmityksessä normalin ajan. Kerran kiireessä lähdin eli auto ei ollut lämmin niin niihän se jäätyi ja öljyt kartanolle. Ja se tulee putkesta sitten se öljy pihalle. Komeet savut ainakin päästää. Siis noin ainakin mulla kävi :)
                      Pitää vissiin askarrella toi tuohon RiSaankin paikoilleen.
                        Omassa A6:ssa on korkki vaihdettu, eikä sen jälkeen ole ollut ongelmia huohotussysteemin jäätymisen kanssa.
                          viimeisin korkimalli on kuulemma F -loppuinen ja oranssilla öljykannulla (kuulemma Suomen olosuhteisiin), kehitysversiot menee kuulemma järjestyksessä D, E ja F.
