Vikakoodeja moottorissa ja jarruissa - panic or no?
  • Vikakoodeja moottorissa ja jarruissa - panic or no?
    Ajelin vähän jäärataa. Tiedä sitten käsittelinkö autoa liian ronslkilla kädellä, mutta pari kertaa antoi toimintahäiriöilmoituksia kojetauluun, kun tössäyttelin penkkaan ja tein nopeita vaihteenvaihtoja. Tänään ajoin vikakoodit VCDS:llä (ver 11.11.5) ja muutaman virheen antaa.
    Kysymys: koska auto tuntuu toimivan ihan normaalisti (mitä nyt kaikki mahdolliset kotelot on täynnä lunta ja jäätä mitkä kolisee), niin onko nämä sellaisia vikoja, mitkä voin huoletta nollata vai kannattaako näyttää marmorilla? Kyseessä on liisattu peli, joten marmorin kustanuksilla ei ole sinänsä merkitystä, mutta laiskuuttani ja ajanpuutteen vuoksi en viitsi ihan tyhjäntakia ajaa autoa pajalle.
    Kyllähän tavallisen perheauton pitää tuon verran jäärataa kestää ettei ala heti vilkkumaan kuin joulukuusi vaikka vähän käskyttääkin.
    A4 B8 (facelift) 2.0tdi quattro, moottorikoodi CGLC
    Address 01: Engine (J623-CGLC):
    4 Faults Found:
    4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
    U1113 00 [032] - -
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 30437 km
    Date: 2013.02.03
    Time: 12:20:32
    4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
    U1113 00 [032] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 30437 km
    Date: 2013.02.03
    Time: 12:20:32
    18177 - Gear Reconition Sensor
    P181E 00 [096] - Gear Position Implausible
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 30437 km
    Date: 2013.02.03
    Time: 12:20:32
    5286 - Throttle Position Sensor (G69)
    P0121 00 [096] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 30437 km
    Date: 2013.02.03
    Time: 12:20:32
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104)
    1 Fault Found:
    01766 - Brake Control Module - Regulation Difference
    000 - - - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 140
    Mileage: 30437 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.02.03
    Time: 12:20:32
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x09C4
    Hex Value: 0x4812
    Hex Value: 0x101D
    Hex Value: 0x01B6
    Hex Value: 0x0000
    No panic man!
    Varmasti poistit ne, sitten katsot uudestaan seur. jäärata-ajon jälkeen tuleeko joku takaisin.
      Clearaus vaan ja kovaa ajoa.
