-97 S6 automaatti vaihdelaatikko
  • -97 S6 automaatti vaihdelaatikko
    tere !
    tietääkö joku, mistä saisi hommattua -97 s6 :en vaihdelaatikkoon monitoimi kytkimen ( vaihteen vaihdin ?). muualta kuin laakkoselta. laatikko on vikatilassa ja toimii vain yhdellä vaihteella.
    Saksan ebay:stä esim. Jos oikein katselin etkasta, niin osanro on 441 919 821 A ja samaista osaa on käytetty 1995 - 1997 S6:ssa, 1994 - 1999 A8/S8:ssa ja Audi V8:ssa vuosina 1989 - 1994.
      Tere
      koitin etsiä osan numerolla saksan ebaystä kytkintä mutten löytänyt.
      Millä halusanalla löysit osan voisi olla reilusti halvempi tuolta tilata. Kiitos vinkistä
        Kokeile tuolla, automatikgetriebe steuergerät s6.
        Tai AUDI V8 S4 S6 MULTIFUNKTIONSSCHALTER 441919821A
        Viimeksi muokannut pasi_orava; 30.1.2013, 22:09. Perustelu: Lisäys
          Löyty vika ja korjattu. 15 A sulake palanut jonka takana ainakin sähkö ikkunat.
          Pari kertaa poltti sulakkeen kun vaihteli d- 3-2-1 asennon väliä auton ollessa parkissa. Mut kotia ajellessa d- vaihteella ei mitään ongelmaa pykälät vaihtu ja kyyti oli t tasaista. Vielä kun
          tuli öljyt vaihatettua. Kiitos vastauksista
            Vaihdata vaan se schalter kanssa vaikka seuraavassa öljynvaihdossa, koska kokemuksesta tiedän että se tuskin tuosta paranee vanhetessaan. Oireet oli mulla samat - eli poltti sulaketta pariin kertaan.
              Ot: Niin tästä viasta puheenollen, miksi auto myynnissä? Vikoja liikaa vai?
              Sen sulakkeen palaminen kertoo jostain. Ei se huvikseen pala, eli kannattas tehdä jotain konkreettista sille autolle :)
                Täytyy tutkia miksi polttaa sulakkeen. Näyttää palavan aina silloin kun sammutan auton ja vaihdan vaihteen parkille. Muuten vaihteet toimii kyllä ihan hyvin. Käytin auton katsastuksedsa niin ei mikään iso vika lista. Takapyörästä pusla oli mennyt ja toinen xsenonioli palanut ja sitten moottori tila öljyinen. Puslan meinasin vaihtaa ja Poltin pitää ite viritellä jotenkin sillä alkuperäinen aika pirun kallis. Öljyä taas vuotaa tiivisteestä mikä on tyyppi vika tälle koneelle (pakosarjan tietämillä). Tiiviste vika on varmaankin kaikissa tämän ikäisissä tällä moottorilla olevissa audeissa, kuka vaan ei ole tiivistettä uusinut ja siinäpä homma.
                  taitais löytyä kyseinen osa jos tarvetta ilmenee
                    Niin venttilikopan tiivisteestä vuotaa? Siihen saa tarvikkeena victor reinziä esim. Tuohon Audi V8:ni olen vaihtanut molemmille puolille tiivisteet ja ei ollut kummoinen homma.
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...1&postcount=12
