Seokset sekasi?
  • Seokset sekasi?
    Audi A6 1.8T AEB -98
    Antaa vika koodia:
    00561 - Mixture Adjustment Control
    Ja lähtee vaikeasti käyntiin kylmänä sekä lämpimänä.
    Mistä päin pitäs lähteä vikaa metsästämään?
    Toinenki vika löytyy, laitan sen nyt tänne samalla.
    Tankki paukkuu, kun laittaa korkin kiinni asti ja tankkiin kertyy painetta.
    Tankin korkki on vaihdettu :) ei auttanu.
    Onko siellä jossain jokin venttiili tai huohotus putkea/letkua?
    Entisen omistajan mukaan tämä alkoi pakkasten tullessa.
    Viimeksi muokannut RazilFi; 16.1.2013, 14:12.
    Pistin googleen: 00561 - Mixture Adjustment Control
    Tällaista tarjosi: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=111245
      Tommosia putkia en kyllä löytänyt turbokoneesta, mutta imusarjan päällä oleva 10-5cm alipaineletku oli risa. Vaihdoin sen ja nollasin vikakoodin, niin ei ole enää tullu tätä vikakoodia. Se vaikutti käyntiinki.
        Ilman putsarilta lähtevä putki turbolle. Siinä oli liitos venttiilille joka meni huohotus putkille. venttiili ei ollu mitenkään kiristetty putkiin josta tuli vuotoa.
          Pancake valve, pannukakkuventtiili, huohotusventtiili. Kyllä sen olisi syytä olla sekä turbolle menevässä imuputkessa, että huohotusputkessa kiinni ihan klemmarilla. Oletko tehnyt painetestin ahtojärjestelmään?
            itse asiassa en ole tehnyt :) miten se ois hyvä tehdä? letku jostain irti ja paineilmaa sisään vai? pitääkö jostain tukkia samalla?
              Lueppa vaikka alkuu tuosta: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=30890
