Urs4 Ecu?
  • Urs4 Ecu?
    Hommasin tälläisen 4A0 907 551B ecun joka on automaatista joka lastutettu
    niin käykö tuo ollenkaan?.Tällä hetkellä paikallaan 4A0 907 551AA. auto on 6 vaihteinen manuaali ANN. syksyllä pääsi tuo 4A0 907 551AA boksi kastumaan sammu kuin seinään ecun kuivattamisen jälkeen kuitenkin lähti käyntiin mutta ei oikein toiminut kuin välillä. heijaa kieroksia tasakaasulla 1500 rupee heijaamaan 1500-2300 väliä. mistä erottaa nuo boksit et onko series 1 vai 2 täältä ei enää löytynyt kuvaa. kokeilin tuota 4A0 907 551B mutta ei lähde käyntiin autossa ilmeisesti joku audin oma hälytin et laittaakohan tuo ajonestoa päälle. eikä tuohon pääse sisään VCDS-Lite ohjelmalla eikä myöskään E-Skanneri VAG Pro II testerillä tohon 4A0 907 551AA kyllä pääsee kummallakin.
    Viimeksi muokannut Juke90; 15.1.2013, 18:04.
    Kyllä tuota B-boksia voi käyttää. Tyhjäkäyntiohjauksessa jne on eroja manuaaliin.
    Molemmat on ser2.
      Jos epäilyttää että se boksi on sökö, niin vaihdetaan toiseen, joka oli vielä kk sitten käyvässä autossa.
      Itseasiassa kumpaakin ecua on käytetty samassa autossa, joten ei varmaan ole ainakaan ajonestosta kiinni.
      Edit: Se olikin juuri tuo kaimalle myyty ecu joka oli viimeksi toiminnassa.
      Viimeksi muokannut Jusaberg; 15.1.2013, 19:04.
        A, AA, B on ajonestottomia. Seuraavat kirjaimet sitten estollisia.
          juu
          pitää b-pumppu tutkia tuntuu hiljenneen, pitää tutkia.
            Tuliko tähän mitään tolkkua?
              Tos tutkin niin tolla 4A0 907 551B eculla ei antanu kipinää pitää huomenna vielä käyttää tota ecua paikallaan.
                Nyt audi toimii oli eculle tulevalle pinni 18 johto liittimen sisältä hapettunu ja poikki, pätkiminen loppui kun vaihtoi ton automaatti boksin.
