S4:sen koneen vaihto...
  • S4:sen koneen vaihto...
    Elikkä en haulla ainakaa löytäny mitään mikä olis vähä jeesannu..
    Uuden koneen meinasin ässää hakea Virosta (2,7l biturbo) ja nyt pitäs sit tietää mitä seikkoja kannattaa ottaa huomioon ja mitä osia vaihtaa samalla kun kone on irrallaan?? Lähinnä nuo sähköt kiinostas että käykö ne yhteen kaikkien koneiden kanssa vai onko niillä isokin merkitys?
    Koneen vaihto siks että nykynen pata vetää 6-7l öljyä 10tkm ja ajettu 290tkm
    Kiitos kaikille vinkeistä!!!
    Preliftin johtosarja on erilainen kuin faceliftin. Ne voi kyllä vaihtaa. Lisäksi pitää vaihtaa alempi öjypohja ja sensori jos haluaa vanhemman koneen uudella johtosarjalla. Muuten ne kyllä sopii ristiin.
      Alapohja on n.130€ jos ostaa uuden + tiiviste ja/tai liima. Sensori oli alta 100€. En tiedä miten tarkkaan antavat tutkia mutta varmaan ahtimia,pakosarjoja ainaki mulkoilisin, nokkia tuskin antavat kurkistaa =)
        Mitä kustantaa moottori virosta? Tuleeko siinä mukana turbot yms. apulaitteet? Tuollaiselle öljynsyönnille löytyy kuitenkin melko helposti selitys vanhasta moottorista.
          1200-1500e maksaa kone ja ajettu 100-150tkm tuskin on turbot yms mukana.. Oliskoha täs vanhas konees turbo tai turbot menos sit ku pölläyttää aika hyvin ku antaa happea? Ja sit vaikuttaako tuo egt anturi myös ku seki sökönä vielä? Ei vaa hirveesti kiinnostas laittaa rahaa kii tänä koneesee enää ku alkaa olee viimeset kilsat edessä..
            Hyvinkin voi turbot pölläytellä, samoin jos EGT on paskana niin se voi mennä rikkaalle. Kannattaa varautua ettei ne vironkaan koneet ole välttämättä ihan täydessä tikissä. Paras olisi ostaa sellainen kone joka on otettu ajosta pois, niin että sillä on itse ajanut, tai myyjä itse tuntee moottorin kunnolla (ja puhuu totta).
              Toi mua vähä jännitääki ku sieltä lähtee sit konetta hakee et millain se sit on ku siin on pieni kieli muuriki viel vähä rajottaa kyselyjä sekin
                Jos ei kovin kiire ole, niin multakin vois löytyä kone. Kunhan ehdin ensin avata sen ja tehdä "pientä huoltoa".
                  Onko Paljo ajettu?
                    Taisi olla 180 tkm. Siihen tulee "uusi" RS4 kampura, H-profiiliveivit ja tietty uudet laakerit. Kunhan pääsen sen kimppuun niin sitten tietää enemmän. Ei jauheta näitä privaan kuuluvia juttuja tässä.
                      Pöllytteleekö ihan jatkuvasti vai vaan kylmillä ilmoilla?
                        Jostain syystä tuntuu että perusmoottorin vaihto ei auta, vaan runsas öljynsyönti on ennemminkin kiinni niistä turboista jotka siis ei tule vaihtokoneen mukana. Ennemmin vaihtaisin nykyiseen ehjät turbot kun tiedät ja tunnet sen toiminnan muuten.
                          Jesse, oletko miettinyt mitäs tapahtuu nykyiselle koneelle kun/jos saat uuden tilalle?
                          Viimeksi muokannut Joksa_; 17.1.2013, 20:32. Perustelu: korjaus
                            Niinpä, ei kai vanhaa romua aleta huutokaupata :) Itsekin olisin kiinostunut.
                              Heti sitä ollaan haaskalla.. :)
                                Eikö sitä konetta voisi painetestata ensin? Sillähän vissiin selviäisi, miten männänrenkaat ja ne muut kilkkeet jakselee? Sitten jos ne on kunnossa, vika on melko varmasti turboissa?
                                  Täällähän olis kysyntää! :) Mulla olis kyllä pari muutakin konetta jotka vois rakentaa kun ehtis, jono pystyyn! ;)
                                    Nikke: kyl tuo kylmällä pölläyttää enempi mut mun mielestä pölläyttää vähä liikaa lämpösilläkin keleillä..
                                    Joksa: kone jää luultavasti itelleni mut ilmotan jos tuun toisii aatoksiin. :)
                                    Antti: eipä käyny mielessä tuo, pitääpä huomen vähä soitella ja kysellä et missäs moisen operaation pystyy tekee ja mitä maksaa. Varmaa laakkosella sen tekevät ainaki.
                                      Tuosta S4 B5 koneen irroittamisesta on ihan opetusvideokin, mm tuo;
                                      https://www.youtube.com/watch?v=YFm4utgahZM
                                        No huhhu mikä homma :)
                                          Se on helppoa kun sen osaa.
                                            Jesse: jos vehkeet pysyy kädessä, niin sen painehomman voi tehdä itsekin. Okkim tai muut: tekeekö sillä Bilteman painemittarisarjalla (39,90) mitään?
                                            Eikös tuo homma tehdä sillai, että sytkä ja bensa pois päältä, sitten kaikki tulpat pois paikaltaan ja startilla jauhetaan joka pyttyä vuorollaan mittarilla ja sitten katotaan, onko eroja?
                                              Antti kyl pysyy mut ei ole hallia täl hetkel mis tehä nii siks vähä vaikee alkaa testaa :/
                                                Kertoisiko ohivuotomittaus enemmin kuin puristuspainemittaus?
                                                  kuinkas monta konetta sitten okkimi on oikein varastoinut?
                                                  Jesse: ilmoittele vaan mitä tapahtuu
                                                  Viimeksi muokannut Joksa_; 19.1.2013, 19:03. Perustelu: lisäilyä
                                                    Tämä kuva Mikon arkistoista hymyilyttää aina. Klik.
                                                    En kyllä tiedä montako on omia :)
                                                      Kaikki :) Onhan noita tullut haalittua...
                                                      Viimeksi muokannut okkim; 18.1.2013, 20:53.
                                                        No joo, kyllähän tuo kuva hymyilyttää :)
                                                          Milloin sinne alkaa kertymään veekaseja?
                                                            Ei ikinä! Vaikka se kivaa oliskin, niin jotain rajaa sentään! :) Tai sanotaanko että sitten kun voitan lotossa.
