Tiptronic vikaa
  • Tiptronic vikaa
    Auto on Audi s4 2.7bt 2001 antaa tälläsen vikakoodin:
    P0741
    Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
    Mikä neuvoksi laatikko öljyt vaihdettu pariin kertaan eikä ole auttanu.
    Tuossa iässä turbiini viimeistään antautuu. Mutta kannattaa suosiolla hoitaa koko loota kuntoon, se turbiinimuju seikkailee siellä laatikon öljykanavissa. Hae hakusanalla Recro.
      Ymmärtääkseni siis momentinmuuntimen lukitus luistaa. Se lukituskytkin, tai oikeammin kai sen ohjaus, on kolmiasentoinen: auki, "rajoitettu luisto" ja kiinni. Kytkimen ollessa kiinni, ei momentinmuunnin saisi luistaa juuri ollenkaan: <20rpm. VCDS:llä voi tätä katsoa ajon aikana - iso vaihde & kevyt kaasun asento. Sillä nyt ei niin väliä, jos vikakoodikin asiasta tulee.
      Veikkaisin syynä luistolle olevan sen, ettei haluttua öljynpainetta saada kytkimen männälle. Kitkapintojen loppuunkuluminen ei ehkä ole niin yleistä. Yleisin ongelma tuon öljynpaineen suhteen on netin tietolähteiden mukaan momentinmuuntimen sisäinen vuoto. Koko limpun joutunee siis uusimaan.
        Katso esim. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=119710
          Gebes: tuo ei taida olla sama loota
            Eipä ei mutta tuo kertoo hieman edullisemmasta korjausreissusta.
