audi a6 2.4 v6 2005 vikakoodit
  • audi a6 2.4 v6 2005 vikakoodit
    terve tietääkö joku näistä koodeista P0010 - P0011 onko vakavaakin moottori käy hienosti jakopää rempan jälkeen . kun viat kuitataan niin viat tulee kylmäkäynnistyksen jälkeen .
    Mitäs ne koodit on niinku ihmiskielllä? Lukija sen varmaan kertoi.
      Onko jako varmasti kohdallaan?
      P0011
      P0010
        kyllä ainakin käy hyvin . mutta jos jako ei oikea niin tottahan sen varmaan käynnistä huomaisi?
          Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1)
          Taikasana Circuit vois viitata sähköiseen vikaan, eli kiristimen venttiili, sen liitokset ja johdotus tarkistukseen.
          Se toinen vikakoodi joka kertoo ajotuksen piellen menosta on luultavasti seurausta tästä.
          Jos on tullut rempan jälkeen, niin yleisin syy lienee, että liitin irronnut tai jäänyt irti. Tai johtoa vahingossa rikottu.
            eli missähän päin konetta moset on jos katsoisin itse vikaa
              Kannen päädyssä. Bank1 on pelkääjän puoli.
              http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1710287 Noissa kuvissa tuo musta pötkö johon menee johto&liitin.
                Eikös tää ole 4F A6:nen jos kerta BDW kone joka on ketjulla. Mitä tuossa jakopää remontissa on uusittu / tehty?
                  molemmat kannet rempattu kaikki kiristimet - ketjut yksi nokka
                    katselin moottorin liitokset ja löysin hajonneen liittimen (lukitus hajonnut) joka nousi ylös itsestään joka kerta oli edellä mainitussa mötikässä kiinni!!
                      kurkkaappas tänne..
                      http://www.bba-reman.com/content.asp..._Trouble_Codes
