A4 ei käynnisty
  • A4 ei käynnisty
    Eli auto alkoi pikku hiljaa hyytymään, lopuksi kulki 60kmh sitten 40kmh ja sitten ei enää minnekään. Auto starttaa ihan normaalisti, kipinää on mutta ei yritäkään enää käyntiin.
    Mistähän kannattaisi vikaa alkaa etsimään kyseessä audi a4 1.8 bensa vm96
    mites se penssiinipuoli. Tuleeko painetta?
      Samat oireet oli itsellä ja bensapumppu oli kaput.
        Bensapumppu, hätäapuna voi koittaa kolistella tankkia harjalla tms. Ei tosin yleensä auta kuin hetkeksi.
          Onko luettu vikakoodeja? Bensapumppu on sellainen jonka vajaatoiminta ei ainakaan B6-sessa nosta vikakoodeja, joten polttoaineen saannin tarkistaminen on eka mikä pitää varmistaa.
            Itellä vaihdettiin 1kk takaperin b-pumppu. Tuntuu olevan ainakin b6 korimallissa vakio vika. Mulla ilmeni sillä ettei auto lähtenyt käyntiin. Startti pyöri kyllä normaalisti, muttei takaa kuulunut enää normaalia suhinaa kun avaimen kääntää ensimmäiseen asentoon.
              kaverin BEX-koneisessa A4 B6:ssa sama vika, että ei vain lähde käyntiin. Starttaa mutta ei edes lupaa. Oli hyytynyt pihaan.
              -Ei vikakoodeja
              -Bensaa tankissa vajaa täysi tankki
              -Virrat päälle laitettaessa pumppu ei "surraa" missään. Kuuluisiko kuulua selvä ääni takapenkin alta?
              -Akku ehkä hiukan vajaa
              Kysymys:
              voiko tuota bensapuolen saantia mitata VCDS:llä mistään, paineita tms?
              bensapumpun ns. testiajoakaan tuolta VCDS:ltä ei löydy...
                Bensapumpun kyllä kuulee selvästi kun virrat laittaa päälle.
                  Bensapumpun hurahduksen kyllä kuulee mutta hurisevakaan pumppu ei aina ole ehjä.
                  Meillä oli yksi toimimaton ADR-passatti johon oli bensapumppu vaihdettu puolivuotta aikaisemmin. Hurinakin kuului tankista joten en heti arvannut että on polttoaineen saannissa vika. Siinä se kuitenki oli kuten vaimoke oli koko ajan jankuttanut. Mitä tästä opimme?
                  Kannattaa kuunnella hameväkeä.
                  Ihan en tarkkaan B6 rakennetta tunne mutta olisiko siinäkin bensan saanti mahdollista mitata tankin huoltoluukusta löytyvistä letkuista?
                    Jos kyseessä nelivetoinen niin takapenkin alta oikealta pääsee helposti huoltoluukun kautta tankin päälle. Sieltä voi mitata pumpun liittimen ja syöttää pumpulle virtaa.
                      Vastataan tähänkin nyt viiveellä, että se bensapumppuhan sieltä oli kaput.
                      Tuolla linkissä sama vika ja paremmat kuvat selostuksineen.
