audi a4 1.8t vm.200 "jääkaappi
  • audi a4 1.8t vm.200 "jääkaappi
    Mikähän lie audia ruvennu riivaamaan? lämmöt nostaa normiin,mutta työntää kylmää.Oireilu alkoi silleen että ku lämmöt oli säädettynä 21 niin puhalsi niin kuumaa että hyvä kun kättä pysty eessä pitämään.Kierroksilla pikkusen lämpiää.
    Jäähdytinnestesysteemeissä ilmaa, joko vuotaa jostain tai jäänyt ilmaamatta jonkin remontin yhteydessä:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=83017
      Voihan siellä myös olla automaatti-ilmastoinnin lämmönsäätölipan moottori huono. Vai onko näissä tän ikäsissä sellaista? Kaverin Golfissa ainakin kävi näin, mutta sillon se oli jumittunut siten, että puhalsi vain kuumaa ilmaa.
        Eikai siihen kierroksien nostaminen vaikuttaisi?
          Itsellä oli vastaava urssissa. Kenno vuoti. Ensin puhalsi haaleaa, kierroksilla kuumaa. Kesän jälkeen kuumaa tuli vasta 4000rpm + kiekoilla->kenno vaihtoon ja toimi.
            Kappas en huomannukkaan tuota kierrosjuttua. Eli sitten kyllä on ilmaa järjestelmässä tai kennossa häikkää.
              kennoko
              Miten se ois sitte selitettävissä kun oireilu alko lämmönsäädin oli melkein low asennossa ja työnti kuumaa ilmaa??
                Koita ekaksi ilmata, jos vika poistuu mutta palaa takaisin jonkin ajan kuluttua, tutki mahdolliset vuodot. Jos ilmauksesta ei ole mitään apua niin sitten kennoa jne. epäilemään.
                Viimeksi muokannut JarnoN; 29.12.2012, 21:48.
