Missä sijaitsee lämpötila-anturi? A6 C4 2.8 30v ACK
  • Missä sijaitsee lämpötila-anturi? A6 C4 2.8 30v ACK
    VCDS antoi vikakoodiksi Coolant temperature sensor G62. Tätä veikkailin viaksi ennen vikakoodin lukuakin. Lämpötila mittarinäyttää mitä sattuu, kylmänä ja kuumana käynnistyy hyvin mutta noin 30 minuuttia jäähtyyneenä joutuu starttaamaan noin 10 sek ennen kuin käynnistyy sekä joskus esintyy nykimistä 2000-3000 rpm kiihdyttäessä.
    Vara-osa liikkeestä antovat tuommosen anturin:
    http://www.ebay.com/itm/AUDI-A4-A6-V...-/350236729718
    Missähän tuo anturi sijaitsee? Netistä ja tältä forumilta oon yrittäny etsiä mut en löytäny ohjeita. Jossain apukuskin puoleisen venttiilikopan takapuolella se vissiin on.
    Kyllä se google auttoi.
      Ei ainakaan mulla ole tuossa kohti anturia. Tuossa ohjeessa on nelinapanen anturi mulla pitäs olla kaks napanen anturi kierteellä kiinni, niin kuin tuossa ebayn linkissä minkä laitoin.
        Kuskinpuolella samoilla kohdilla.
          Just äsken löysin sen ja vaihoin. Elikkä kuskin puolellahan se on. Helppo ja nopea homma ei tarttee purkaa mitään edestä pois.
