Tiptronic öljynvaihto pääkaupunkiseudulla?
  • Tiptronic öljynvaihto pääkaupunkiseudulla?
    Moro
    Tietääkö kukaan, mistä saisi edullisesti vaihdatettua Tiptroniciin öljyt ja suodattimet ym.
    Voisin tulla milloin vain akselilla HKI-Vantaa-Espoo +50 km säteellä.
    Mikäköhän on kustannusarvio?
    Ja laatikko on 5-lovinen ja siis vuoden 2000 2.5 TDI Quattrossa ajettu 308000, toimii hyvin, mutta olisi varmaan hyvä vaihtaa öljyt
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 20.12.2012, 12:14. Perustelu: lisätietoa laatikosta, allekirjoitukset tarpeettomia.
    Powermatic:
    http://www.powermatic.fi/
    Vantaan erikoisauto:
    http://www.vantaanerikoisauto.net/
    Jos vielä orkkisöölit sisällä niin kannattanee ensin laulattaa hakua ja perehtyä aiheeseen ennen peliliikkeitä.
      Monet on tosiaan sitä mieltä, että noin paljon ajettuun ei pitäisi vaihtaa ollenkaan, jollei ole aiemmin vaihdettu. Perusteluna on se, että likaa saattaisi lähteä liikkeelle ja tukkia/ jumittaa valve bodyn. Itse vaihdoin äskettäin 240 000 ajettuun. Piti olla kerran aiemminkin tehty, mutta ei siltä näyttänyt. Olen siis sitä mieltä, ettei laatikkoa öljynvaihdolla rikota. Ei toki korjatakaan, jos kitkapinnat on loppuunkuluneet.
      Tuossa on laatikko ZF:n 5HP19XXX joku versio. Törmäsin eräällä ulkolaisella Bemarifoorumilla 5HP19 repair manualiin ja siellä sanottiin näin (vapaasti suomentaen):
      Tärkeää! Voimansiirto on täytetty long-life öljyillä. Sitä ei ole tarpeen uusia ennenkuin 10 vuoden käytön jälkeen.
      Kun vielä löysin sattumalta laatikon orkkisöljyä (=Mobil LT 71411), niin päätin vaihtaa. Vanha oli tosi mustaa, mutta ei palaneen hajuista.
        Powermaticilla vaihdatin omat reilu vuos sitte. Piti myös olla kerran aikasemmin vaihdettu, mutta epäilivät vahvasti, oli niin mustaa.
        11l taisi kulua öljyä kun huuhtelemalla tekivät. Jos en ihan väärin muista, ni hinta taisi olla siinä 360 paikkeilla. Tästä en kyllä takuuseen mene.
          Jossain 400e korvilla on huuhtelut Powermaticilla 5v tippeihin.
            öljyt vaihdettu
            No niin, nyt öljyt+suodatin+tiiviste vaihdettu.
            Laatikko on kuin uusi, vaihtaa niin niin nätisti, ettei samaksi uskoisi, ennen vaihtoa toimi myös hienosti, mutta joskus vaihtoi kolahtamalla 5-->3 nyt tosi pehmeästi. Öljy oli tosi mustaa, olikohan koskaan vaihdettu, mutta magneetéissa ei ollut juuri yhtään moskaa.
            Nyt toivotaan huolettomia kilometrejä.
            Kiitokset Janille!
              Saako udella missä vaihdatit, ja missä hinnoissa liikuttiin? Olisi itselläkin tarvetta operaatiolle!
                Soitin tänään viisi paikkaa läpi, hinta vaihteli 200-450e ja ainakin puhelimeen vastaamisen perusteella epäilyttävästä hyvinkin asialliseen. Yhdessä paikassa mekaanikko halusi ensin tutkia auton läpikotaisin TARVITSEEKO siihen vaihtaa öljyt, (enkö minä ole se joka sen päättää mitä tarvitsee tehdä ja mitä ei?) yhdessä ei oltu kuultu mistään huuhtelusta ja yhdessä sitä ei suostuttu tekemään koska se on turhaa. Powermatic oli ainoa joka suostui tekemään kaiken mitä pyysin, mutta hintakin oli tosin korkein, 450e.
                Meinasin jo varata Powermaticiin ajan, mutta luin heidän käyttävän Dexron(?) öljyä joka ei ole valmistajan suosittelemaa, eikä sitä täälläkään suositeltu, kysymys siis kuuluu, löytyykö pk-seudulta paikkaa joka suostuu tekemään kuten haluan, tai sitten tekee niin kuin parhaaksi näkevät ja auto tosiaan sen jälkeen toimii.
                  Itse vaihdatin aikoinaan Vantaan erikoisautossa. Palvelu oli asiantuntevaa.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Lampinen Näytä viesti
                    Soita Powermaticiin ja kysy mitä öljyä käyttävät, ehkä se kertoo totuuden. Tai pyydä että laittavat vaikka ne öljyt mitä tuot tullessasi.
                      www.autorepair.fi Nummelassa
                      BTCF:n ja itsenikin käyttämä paja josta löytyy tietoa ja taitoa. Foorumilta voi kysellä WSE1 nimimerkiltä lisää tietoa (siis tuolta BTCF foorumilta)
                      Jos halvalla haluaa vaihtaa niin kannattaa tsekata eBaystä tai muuten vain sakuista Ravenol öljyt. Varsinkin 6 vaihteisiin saa tuolta öljyt todella halvalla.
                        Vaihdoin tänään tippiin (5-vaiht. 2002) öljyt BG-koneella Motonet Konalassa. Laite käyttää ensin pesuainetta ja sitten sisään Febin öljyt. Loota toimii paremmin. Aikaa meni 1,5h. Hinta 430,-.
