mitkä sytytystulpat 2.7bit moottoriin ?
  • mitkä sytytystulpat 2.7bit moottoriin ?
    Eli minkälaiset tulpat kannattaa vaihtaa vanhojen tilalle (A6 2.7bit -2000) ?
    Ongelmana on et ajoin eilen auton halliin sisälle lyhyen matkan kadulta ja poistin akun kun oli tarkoitus poistaa sen alta kumiläpivienti ettei vesi tule sisälle !
    Myöhemmin auto ei enää käynnistynytkään, ei edes luvannut !
    Akku täyteen virtaa ja sahaamaan käyntiin. Voi välillä pumpata kaasua varovasti.
    Kyllä pitäisi lähteä käyntiin (yskien). Jos ei muuten niin tulpien osto/kuivaus.
    "RS2" tulpat ollut hyviä näissä. Toimii myös motonetin NKG tulpilla.
    Haulla löytyy lisää tietoa.
    Nämä Audin V6 ei tykkää lyhyistä matkoista. (jää ryyppy päälle)
    Pitäs aina antaa käyntinopeuden tasaantua.
      Oliskohan nuo pääseet kastumaan? Ei kyllä ole normaalia biturboissa.
      Laita sinne ihan vakiotulpat, ei ole tarvetta millekään viritulpalle jos kone on suht vakio.
        täytyy huomenna kokeilla !
        Jätin yöksi akun lataukseen.
          Kuulostais siltä että jotain vuotoa jossain ja ecu oli oppinut vuodolle sopivat arvot. Nyt ecu nollaantui ja sopeutukset persiillään?
            Eli ei taida onnistua korjaus kuin johtoja pitkin !?
            Oli yön latauksessa ja ei käynnisty. Tulpat tai ainakin yksi on ihan kuiva !!
            Löytyykö ehdotuksia ???
              Tuleeko mitään vikakoodeja?
              Jos siinä olisi ollut maffin adaptaatio ihan toisessa laidassa, niin voisit huvikseen kokeilla käynnistää sitä maffin liitin irroitettuna. Hakuammuntaa, mutta ei maksa mitään.
                Ei auttanut maffin irroitus !
                Huomasin et bensapumppu ei pidä mitään ääntä eikä putkesta tule tavaraa !
                Onko ideoita ?
                  Tarkasta bensapumpun toimivuus. Tulopuolen letku kanisteriin ja starttia.
                    ei tule !
                    Voiko olla joku tietokonehäiriö ?
                    Vikakoodeja ei ole luettu kun ei ole itsellä semmoista laitetta.
                      Jos ei tule bensaa niin siellä on joko sulake palanut, rele tai pumppu rikki.
                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=119287
                        Tuossa viimeaikainen omakohtainen kokemus eli kannattaa yrittää saada ne vikakoodit luettua.
