S8 AQH 2000 öljypohjan irroitus?
  • S8 AQH 2000 öljypohjan irroitus?
    Hep, toverit!
    Tuo S8 öljypohjan alimmainen pelti näyttää olevan hyvin pitkälti esteettä saatavilla tuossa suojamuovin yläpuolella. Onko jotain, mitä on otettava huomioon, jos irroitan sen tarkastusta ja tiivisteitten vaihtoa varten?
    Mainitaan sen verran, että koneessa on nyt 0w-40 Mobil New Lifet piipussa, ja öljyä menee urakalla. Ei kuitenkaan näy perässä savupilvenäkään eikä sekoitu veteenkään (tarkistettu), joten vielä arvoitus, mihin se häviää. Menekkiä vaikuttaisi olevan litra tonnilla.
      Kyllä tolla menekki määrällä jos tulee koneesta ulos nii pitäis kyllä vuoto kohta helposti näkyä.
        Joo, muttei tule lammikkoa edes tallin lattialle. Eikä toisaalta tule perässä sinistä pilveäkään ja vesikin on punaista edelleen. Mystinen tapaus.
          Kokeile jotain toista öljyä, omissa oon käyttänyt monta vuotta jo Valvolinen 5W-40 öljyjä eikä mitään valittamista. Jopa yläpään satunnaiset kilinät plussan kovista tasureista hiljeni hiukan. Shellin ja Mobilin vastaavat öljyt kuulee auton vieressäkin moottorin kovempana käyntiäänenä, ainakin kylmänä. Ilmeisesti Castrolin öljytkin on toimineet aikakuden kaseissa aika hyvin.
            Katit toimiessaan hävittävät aika suurenkin sinisyyden pakokaasuista.
              Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viesti
              Täysin totta.
                Pitänee käydä hakemassa jompaa kumpaa. Nuo luokitukset oli vissiin VW 502.00?
                Edit: tuo öljynsuodatin on tässä vissiin kiinteää mallia, eli peltikuoren sisällä ja otettava erikseen ulos?
                Viimeksi muokannut seepra; 11.12.2012, 11:25.
                  jos sieltä ny vuotokohtaa näy, niin kyllä ne putken kautta luultavasti tulee ulos.
                    Alkuperäinen kirjoittaja jarppa^ Näytä viesti
                    Putkien:)
                      No näkyy siellä vuotokohta, se alapuoli on öljyssä, mutta ei toisaalta tule lattialle asti
                        Onko öljypohjan yläpuolelta öljyssä?Siellähän on vielä välipohjan tiiviste ylempänä.
                          Litra tonnilla vuotona tarkoittaa, että öljyä tulisi lorinalla koneesta ulos. Vuodon huomaisi jo pelkästään alustaa tutkimalla, kun noin reilu vuoto sotkisi koko alustan. Meillä tuli joskus kaksi - kolme tippaa sammutuksen jälkeen auton alle ja kone oli alapuolelta vuotaneen näköinen. Silti vuodon korjaus ei näkynyt öljynkulutuksessa selkeästi, lähinnä aavistuksen. Öljynkulutus oli vuodonkin aikaan huomattavasti pienempää kuin tuo litra tonnilla. Lähempänä ehkä desiä, kahta.
                            Sitten pitänee vaihtaa öljymerkki tiukempaan.
                              Väärin, sitten pitää vaihtaa männänrenkaat ;)
                                Itse aloittaisin kyllä venttiilinohjurin kumien vaihdolla.
                                Mitenkähän paljon on muuten kulkineella ajettu?
                                  Mittari näyttää 212 000 km.
                                    Öljypohjan tiiviste on mallia "tuubista". Täytyy valutella huolella kuivaksi ympäristö, itse tein toimenpiteen kahdesti kun se oli niin mukavaa...
